Nie działa licznik ... wymiana impulsatora nic nie dała
Przemek512
greg
Przemek512
greg
Przemek512
Greg może pomożesz ... Więc tak Przepatrzyłem całą wiązkę jest ok - kable nie są poszarpane, napięcie na kostce impulsatora miedzy pinami +, - Jest ~ 12 V miedzy -, sygnałowym jest stale 5-6 V ?
Byłem u elektryka powiedział ze tak powinno być i że najprawdopodobniej jest spalony licznik. Z tym, że test liczników na VAG działa. Może coś podpowiesz ...
<wymoderowano>
Na włączonym zapłonie odpiętych licznikach pin 28 brak zwarcia z środkowym pinem. Nie wiem gdzie znaleźć tą kostkę T10 o której pisałeś wcześniej. Szukałem po wiązce , szła pod akumulator wyjełem aku, i dalej już nie widziałem, żadnej kostki ...greg pisze:stania-PL, a sprawdzałeś czy jest przejście od impulsatora do licznika?
Martwi mnie że na srodkowym pinie od kostki impulsatora (względem masy z aku) jest 5-6 V powinno być impulsowo 0 V lub ~ 12 V miernik nie jest na tyle szybki by złapać zmiany ale dlaczego pojawia się 5-6 V zamiast 12
<wymoderowano>
Witam koledzy mam pewien problem z moim mk4 jak zawsze podczas tankowania usuwam przejechane kilometry na komputerze oraz na zegarach. Problem polega na tym że pojeździłem jakiś czas a różnica w km pomiędzy dwoma licznikami wynosi około 100 km. Spotkaliście się z takim przypadkiem?? Napiszcie proszę.
Martino
Przemek.777
mam taki problem w golfie III bo mi prędkościomierz nie działa i miga mi wskazówka od oleju a czasami nawet piszczy stan oleju jest wszystko ok byłem u elektryka i powiedział mi że to raczej wina licznika nie jestem pewien czy to prawda jak popada deszcz albo ruszę na zrywie to mi licznik zadziała proszę o pomoc
ja mam tez problem z licznikiem w mk3 tdi....tyle ze u mnie nie działa tylko prędkościomierz,reszta ok....impulsator wymieniany na sprawny i licznik tez podmieniałem sprawny i dalej to samo...na wtyczce przy impulsatorze napięcie na środkowym pinie 6-7V na przekręconym zapłonie,a na pozostałych dwóch nie ma napięcia...za co sie zabrac w pierwszej kolejności...co sprawdzic...help!
Powodem niedziałającego licznika był przerwany kabel we wiązce odchodzącej od kostki od silnika,czarny,który daje napięcie 12V,po zlutowaniu wszystko działa:-)
Ostatnio zmieniony śr cze 03, 2009 14:15 przez Ralph2502, łącznie zmieniany 1 raz.
pozwólcie, że się podłączę. po wymianie sprzęgła w MK4 1.9 TDI, a co za tym idzie zdjęciu skrzyni biegów nie działa mi prędkościomierz, oraz wskaźnik paliwa jest jakiś chybotliwy. kostka wygląda ok, kable też. macie może jakiś pomysł w czym może leżeć wina ? czy prz zdejmowaniu skrzyni i wkłądaniu mogło coś nie zatrybić ?
jeżeli masz spalony taki mały bezpiecznik od świateł cofania ( nie pamietam jaki numer jutro zajrzę) to Ci nie będzie działał prędkościomierz i wskaźnik paliwa, ja tak u siebie miałem i po wymianie wszystko ok
Ostatnio zmieniony śr cze 10, 2009 23:57 przez rafik_xx, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
