nie chodzi na benzynce
Newyorker83
Post autor: Newyorker83 » śr kwie 29, 2009 12:43
Witam ponownie. Następny problem z mojego katalogu :D. Autko chodzi idealnie na LPG ,ale za to na benzynie nie chce w ogóle chodzić . Czy ktoś wie od czego zacząć szukać ?? Przeczytałem gdzieś że może pompka paliwka dostała po uszach , gdzie jej szukać i jak sprawdzić oczywiście domowymi sposobami .
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » śr kwie 29, 2009 12:56
a pompa paliwa działa? jak przekrecasz kluczyk słychać ją powinno być przez 1-2sek. jest ona z tyłu... przy baku za kazdym razem jak przekrecasz kluczyk i zapalają sie diody słuchać jak by silniczek jakiś sie włączał... taki charakterystyczny dzwiek
passat b5 115KM AZM 2003r
Newyorker83
Post autor: Newyorker83 » śr kwie 29, 2009 13:01
Prawde mówiąc nigdy nie zwracałem na to uwagi czy coś tam burczy czy nie , ale jak dam rade to sprawdze słyszałem że ktoś powinien przy baku nasłuchiwać czy pompa działa tak ?? Wychodziło by na to że w golfie II gt pompa jest w baku ??
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » śr kwie 29, 2009 13:02
pompe słychać nawet za kierowncą jak siedzisz ;] w passacie nawet ją słychać jak siedzisz za kierownica... kwestia zeby było cicho :)
[ Dodano: 29 Kwi 2009 13:06 ]
tak wygląda ta pompa:
Newyorker83
Post autor: Newyorker83 » śr kwie 29, 2009 13:57
Ale nie wiesz gdzie ona dokladnie się znajduje ? W baku czy gdzieś pod spodem ??
TAZ
Post autor: TAZ » śr kwie 29, 2009 14:11
Najpierw to napisz na jakim wtrysku masz silnik albo podaj jego oznaczenie i rok produkcji auta.
Newyorker83
Post autor: Newyorker83 » śr kwie 29, 2009 14:42
Golf II 1.8 GT 1990r pełna szpryca
Bbrutus (Burex)
Post autor: Bbrutus (Burex) » śr kwie 29, 2009 14:44
W Mk 2 prawdopodobnie z tyłu, wyciągnij wykładzinę z bagażnika, i po prawej tak w rogu, albo zdemontuj tylne fotele, i tam bedzie
[ Dodano: 29 Kwi 2009 14:46 ]
przekręcasz zapłon i słyszysz(tylko nie włączaj radia, i rzeczy które mogą zagłuszać) tak jak ja mam w MK3 1.8, po przekręceniu, słychać takie jakby bzyczenie przez około 2 sekundy
>>>>Wolę pchać swojego Volkswagena niż jeździć Oplem<<<<
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 29, 2009 14:50
Newyorker83, wiesz ile jest róznych silników w GTI? Weź sie wysil, zrób fotki, poszukaj oznaczenia na bloku (pierwsze litery numeru) i napisz to. A pompy zapewne masz dwie, jedna w baku druga pod podłogą.
Bbrutus (Burex)
Post autor: Bbrutus (Burex) » śr kwie 29, 2009 14:52
A auto jak odplasz, to odrazu na gazie go krecisz??
Newyorker83
Post autor: Newyorker83 » śr kwie 29, 2009 15:34
Teraz nie mam wyjscia i kręce go na gazie bo na zupie nie ma szans. O proszę i już sie dowiedziałem że są dwie pompy.
marcin 78
Post autor: marcin 78 » śr kwie 29, 2009 17:21
GT na pełnej szprycy to chyba GX
[ Dodano: 29 Kwi 2009 17:22 ]
dwie pompy
Był MK2 GT RP swap 16V PL jest VA GT a w tyrce T5 AXB
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 29, 2009 18:20
marcin 78 pisze:GT na pełnej szprycy to chyba GX
napisał GTI, PF, PB, KR, PL, wystarczy ?, dwa zupełnie różne typy i kilka odmian wtrysków wielopunktowych.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 260 gości
