JAK MACIE JAKIEŚ POMYSŁY TO CHCIAŁ BYM JE USŁYSZEĆ, Z GORY WSZYSTKIM DZIEKUJE I POZDRAWIAM
Wywala płyn chłodniczy gdy otworze zbiornik wyrównawczy.
ericson007
Witam wszystkich, Mój Golf MKII wywala płyn chłodniczy przez zbiornik wyrównawczy ale tylko gdy otworze KOREK, gdy jest zamkniety nic sie nie dzieje tylko sie troche podnosi stan płynu. Boje sie że może to być coś powarznego
- Lukasz_mk2
ericson007
- Lukasz_mk2
ale dolewasz dla tego że go odkręcasz jak jest ciepły silnik i go wywyala, czy dolewasz bo go ubywa nie odkręcając korka?? Jeżeli dolewasz w 2 przypadku to musisz zwrócić uwagę na wszystkie krućce od wody, najczęściej pęka trójnik wkręceany przy bloku silnika, jest on z tworzywa i często lubi puszczać. Jak stwierdzisz że nigdzie na zewnątrz płyn nie wypływa to padła uszczelka pod głowicą, ale w przypadku puszczenia uszczelki samochód powinien ci się gotować stojąc np w korku. Napisz jak u ciebie z temp. silnika
- Bbrutus (Burex)
ericson007
- Bbrutus (Burex)
ericson007
- Bbrutus (Burex)
O kolego to 1 objaw uszczelki pod głowicą
mam to samo w swoim golfie
Na początku mi pękł mi wąż prowadzący do chłodnicy
a potem rozsadziło mi plastik w którym jest termostat
Pojechałem do mechanika i zalaliśmy układ chłodzenia wodą i sprawdziliśmy jak szybko stwardnieją przewody
kilka sekund na ciepłym silniku i były twarde jak skała
odkręć korek od oleju i zobacz czy Ci się nie robi pod nim jasno brązowa papka która wygląda jak budyń
I jedno pytanie do Ciebie
silnik pracuje równo czy go telepie?
Mój Golf na co dzień
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2899442#2899442
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 74 gości
