Grzeje sie VR6
krisu919
Grzeje sie VR6
koledzy nie wiem ale grzeje mi się Vr6 tem. rośnie do 90C a nawet wyżej wiatraki chodzą cały czas jak może być tego przyczyna
Ostatnio zmieniony pn maja 04, 2009 08:34 przez krisu919, łącznie zmieniany 1 raz.
moj tez sie grzeje juz od ok. 40 tys.km. plynu mi ubywa tylko do poziomu minimum,nie wyrzuca go korkiem nie ma go w oleju-bylem u mechanika(w niemczech)powkrecal rozne sondy i wyszlo ze mam delikatnie walnieta uszczelke pod glowica.w zimie jest ok ale w lecie(i tylko w korku,lub przy wolnej jezdzie) powyzej 20-25 stopni na zewnatrz jezdze z wlaczona klima,pomaga mu sie schlodzic
odnosnie dodatkowej pompki za duzo nie pomaga,z tego co mi wiadomo wymusza obieg na tylna nagrzewnice.(w jakims stopniu chroni glowice przed przegrzaniem ale to.....
krisu919
wycieku nie mam a czy układ jest zapowietrzony tego to nie wiem jak to sprawdzićdaro0 pisze:A nie masz jakiegoś wycieku ?? Może masz układ zapowietrzony
pompka działa w przeciwnym razie by się chłodnica nie nagrzewała
Ostatnio zmieniony śr kwie 29, 2009 20:29 przez krisu919, łącznie zmieniany 2 razy.
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
90stopni w silniku AAA to przecież normalnekrisu919 pisze:koledzy nie wiem ale grzeje mi się Vr6 tem. rośnie do 90C a nawet wyżej wiatraki chodzą cały czas jak może być tego przyczyna
tzn do ilu rośnie?krisu919 pisze:a nawet wyżej
może klime masz włączona jeśli ją masz wogólekrisu919 pisze:wiatraki chodzą cały czas
Węże od obiegu wody masz twarde czy miękie po nagrzaniu?
- Bbrutus (Burex)
- Bbrutus (Burex)
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
ja miałem te ż taki objaw w swoim jak Ty piszesz strasznie skakała mi temperatura jak jechałem to jeszcze jakos się chłodził do 90 stopni gorzej było na postoju, po prostu ciśnienie się takie w weżach robiło że aż je rozsadzało pierwszo zmieniłem termostat bo myślałem że może sie zacina ale nic nie pomogło, zmieniłem uszczelke i pomogło.
Ale najpierw zmień termostat może u Ciebie bedzie on winien, możesz go sprawdzić w taki np. jeśli wąż dolny zrobi się gorący zaczym włączy sie wiatrak tzn. że otwiera sie w miare prawidłowo
[ Dodano: 30 Kwi 2009 18:01 ]
kup firmy Wahler, duzo osób chwali że dobre sąkrisu919 pisze:zaraz jadę kopić termostat jakiś porządny
- Bbrutus (Burex)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
