Gniazdo sondy lambda w 1.6 mono
moscov
Post autor: moscov » ndz paź 26, 2008 12:25
Witam wszystkich!
Sluchajcie taki problem: mam urwaną wtyczke w obwodzie sondy lambda od strony komputera. Z tej wtyczki wychodza cztery przewody ( bialy, żółty , brazowo-czarny i biało-czerwony) a w wiazce przewodów jest jeszcze dodatkowy przewod koloru czarnego. Co z nim zrobic? Połaczylem to wszystko wedle kolorow, nie podlaczajac czarnego i silnik narescie zaczol chodzic rowna z ta różnica, ze monowtrysk zaczoł glosno pracowac.
Dziekuje z góry za pomoc
Ostatnio zmieniony pn maja 04, 2009 08:30 przez moscov, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz paź 26, 2008 12:28
jakbyś napisał jeszcze jaki masz silnik to byłoby fajnie
Ostatnio zmieniony ndz paź 26, 2008 12:29 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
moscov
Post autor: moscov » ndz paź 26, 2008 12:53
!,6 benzyna ABU
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 26, 2008 13:07
moscov pisze:Co z nim zrobic?
nic, to ekran
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz paź 26, 2008 13:08
kolego silnik ABU ma sonde cztero przewodową , tylko jest tak że z sondy wychodzą kable koloru biały x2, czarny , szary , ale to tylko z sondy potem za gniazdem masz tak , biały z sondy do złącza , ze złącza do sterownika wychodzi biało - czerwony , drugi biały z sondy do złącza , a ze złącza wychodzi brązowo-czarny , następnie czarny ze sondy do złącza a ze złącza wychodzi do sterownika biały no i ostatni ze sondy szary do złącza , a od złącza do sterownika zielono-czerwony , tak więc tylko dwa kable idą do sterownika czarny i szary , a pozostałe dwa , obydwa białe to jest grzanie sondy
[ Dodano: 26 Paź 2008 12:14 ]
nie wiem co tam jest pokombinowane , ale oryginalnie sonda w ABU nie jest ekranowana , chyba że to jest ekran z czujnika spalania stukowego bo silnik ABU powinien miec takowy
[ Dodano: 26 Paź 2008 12:16 ]
bo czujnik spalania w tych silnikach ma kable koloru szary , biały , no i czarny jest ekranem
moscov
Post autor: moscov » ndz paź 26, 2008 13:16
Masz racje kolego. Ale od strony komputera wiazka wyglada tak: w iednej izolacj nawet jest to ekranowane sa trzy przewody zółty , biały i czarny, a luzem ida biało-czerwony i brazowo czarny. oczywiscie sonda jest czteroprzewodowa.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz paź 26, 2008 13:26
masz racje , pomyliłem sie , faktycznie z czujnika spalania wychodzi żółty a nie biały
moscov
Post autor: moscov » ndz paź 26, 2008 13:57
A jak wyglada wtyczka w silniku 1,6 AEE ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz paź 26, 2008 14:08
identycznie
[ Dodano: 26 Paź 2008 13:10 ]
tylko jeden kabel od sondy do sterownika zamiast wchodzić biały wchodzi żółty
[ Dodano: 26 Paź 2008 13:13 ]
tylko tam w AEE jest magneti marelli , i żółty kabel wchodzi do 38 pinu sterownika
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw kwie 30, 2009 07:33
odświeżę temat, panowie czy wiecie gdzie dokładnie znajduje się czujnik spalania stukowego w ABU?
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 30, 2009 08:20
T.O.B.I., niema w tym silniku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 295 gości
