witam
golfa kupiłem w styczniu, zrobiłem od tego czasu 7 tyś km od jakiś ostatnich 2 tyś km piszczy, wyje mi skrzynia biegów, szczególnie słychać to na 5 biegów gdy jade 80km/h. olej w skrzyni wymieniony na 75w90 i dalej to samo. narazie na wymiane skrzyni nie mam kasy a jezdzić trzeba. zastanawiam się czy pomogłoby wlanie bardziej gęstego oleju do skrzyni. co wy na to??jaki mógłby być to olej?
skrzynie planuje wymienic gdzieś tak w lipcu dopiero a do tego czasu może jaoś zaradzić temu wyciu, irytuje mnie to strasznie....
a przy okazji wymiany skrzyni chciałbym jakąś z minimalnie dłuższą piątka(minimalnie niższe obroty silnika na 5 biegu- o jakieś 300 obr/min .
są takie skrzynie?? jeśli tak to od czego?? jaki typ?
a co do lda to z ciekawości dziś zajrzałem do mojej pompy, pin oczywiście orginalny ale co ciekawe był włożony nie tak jak powinien(powinien być płaską stroną do wysuwającego się z pompy bolca a był okrągłą stroną do bolca)
zmieniłem to tak jak powinno być i auto idzie lepiej z czego się bardzo ciesze, ale teraz troche kopci jak mu deptam( po kupnie auta minimalnie zwiększyłem ciśnienie na pompie ale przed obroceniem pina nie kopcił)
jakieś sugestie?
LDA i piszcząca ( wyjąca ??) skrzynia biegów w AAZ
arwam
Re: LDA i piszcząca ( wyjąca ??) skrzynia biegów w AAZ
jak wlejesz gęstszy olej to bardzo prawdopodobne że zaczną Ci zgrzytać synchronizatory przy zmianie biegów.rysiu_89 pisze:witam
jakieś sugestie?
a co do skrzyni biegów to raczej nie zmniejszysz obrotów aż tyle chba że odrazu zainwestujesz w sprzęgło od TDI i skrzynię od TDI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
