nieznana przyczyna- olej przeszedł do płynu chłodniczego
Witam, w mk3 taty olej przeszedł do płynu chłodniczego i wybija zbiorniczkiem wyrównawczym, silnik częściowo rozebranu i uszczelka pod głowicą dobra
silnik to zwykły diesel o oznaczeniu 1Y(jeśli dobrze pamiętam)
co może być nie tak ??????
Ostatnio zmieniony czw kwie 30, 2009 20:45 przez estek1988, łącznie zmieniany 1 raz.
Głowica, albo blok niestety. Innej opcji nie ma, głowice zawsze są popękane ale czasem pęknięcia tworzą przetoki kanału wodnego i olejowego można to sprawdzić latarką albo diodą choć jest bardzo ciężko. Osobiście tego doświadczyłem, po zagotowaniu padła uszczelka, pod wymianie okazało się że głowica też nieźle oberwała choć wyglądała na całą.
arwam
Re: nieznana przyczyna- olej przeszedł do płynu chłodniczego
tak jak przedmówcy piszą ale powiedz jeszcze czy nrmalnie z rana odpala?estek1988 pisze:Witam, w mk3 taty olej przeszedł do płynu chłodniczego i wybija zbiorniczkiem wyrównawczym, silnik częściowo rozebranu i uszczelka pod głowicą dobra
nie słychać takich głuchych stuków i nie ma nadmiernej ilości pary wodnej w spalinach?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
