Jak tylko włącza mi sie turbina to silnik przerywa, szarpie
lubekkk1988
Witam wszystkich mam nadzieje ze uzyskam pomoc w danym temacie mam vw vento w TDI 94r. 90KM. Nie dawno wyskoczyl mi problem a mianowicie gdy jade nie zaleznie na który biegu gdy przekraczam 2000Obr/min silnik wariuje przerywa szarpie jak by odcinał doplyw paliwa. czasami uda mi sie zamknąć obrotomierz na każdym biegu i jest git a czasami lapie swira powyżej dwóch tys obr. Mówią mi ze to przepływomierz ale dzis zmienilem i bylo podobnie prosze o pomoc..
Ostatnio zmieniony pn maja 04, 2009 11:52 przez lubekkk1988, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: POMOCY!!! SILNIK PRZERYWA POWYZEJ 2000obr/min
Spróbuj odpiąć impulsator ze skrzyni biegów i się przejechac czy będzie dobrze, jeżeli dalej bedzie problem zrób logi dynamiczne i statyczne vagiem, w układzie paliwowym masz pęcherzyki powietrza?? Przy takich objawach musiał byś miec bardzo duzo , bo pompa jest bardzo wydaja i wiecej tłoczy niż jest zapotrzebowanie na paliwo.lubekkk1988 pisze:Witam wszystkich mam nadzieje ze uzyskam pomoc w danym temacie mam vw vento w TDI 94r. 90KM. Nie dawno wyskoczyl mi problem a mianowicie gdy jade nie zaleznie na który biegu gdy przekraczam 2000Obr/min silnik wariuje przerywa szarpie jak by odcinał doplyw paliwa. czasami uda mi sie zamknąć obrotomierz na każdym biegu i jest git a czasami lapie swira powyżej dwóch tys obr. Mówią mi ze to przepływomierz ale dzis zmienilem i bylo podobnie prosze o pomoc..
lubekkk1988
DANIEL LHR
mozliwe ze przyczyna jest nastawniklubekkk1988 pisze:Zobacze odepne impulsator ale wądpie ze to cos da. Wukladzie paliwowym nie ma zadnego powietrza czasam sie pokaże ale raz na jakis czas. mam tez nastawnik w pompie padnięty bo na wolnych obr mi skaczą obr z 880Obr/min na 920Obr/min ale to ma cos wspólnego?
lubekkk1988
Ale to szarpanie mialem wczesniej gdy nastawnik byl ok z miesiac temu on mi sie odezwal a potem znowu szarpanie zaznacze ze mam zrobione 420tys Km już nie mało
Ostatnio zmieniony czw kwie 30, 2009 22:51 przez lubekkk1988, łącznie zmieniany 1 raz.
lubekkk1988
powiem ci że możesz samemu to zrobić, ale kabelek trzeba zakupić za właśnie 70zł i do tego zakupić program vag, chyba że zdobędziesz go innym źródłem.
nie wiem jak u ciebie, ale ja za samą diagnozę, czyli podpięcie i zobaczenie jak co wygląda to biorę 40pln, no bo 70 za same logi to troszkę za dużo, chyba ze u was sie tak cenią.
wtyczka jest na skrzyni z góry, wypnij ją i zrób jazdę, licznik wtedy nie bedzie działał.
lubekkk1988
No spoko dzieki wiesz u mnie sa ceny z kosmosu wczoraj chcialem sie dowiedziec ile kosztuje przeplywomierz na szrocie to koles mi powiedzial 300zl bez zadnej gwarancji. chyba zakupie ten kabelek i bede sam cos kombinował jeszcze raz dzieki
[ Dodano: 01 Maj 2009 11:19 ]
Ale czy to ze przerywa to może być przeplywomierz?????????
lubekkk1988
Wina szarpania był blokujacy sie wtrysk sterujacy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
