Monstrualne spalanie i el. szyby
lucq87
Post autor: lucq87 » czw kwie 30, 2009 17:54
Ja miałem tak z szybami, ze działały ok do czasu aż nie oparłem się łokciem o lekko wystającą z drzwi. Problem jest taki że szyba nie idzie równolegle do pionowego boku drzwi i stawia większy opór dla napędu, ja miałem w skrajnym momencie tak że w połowie szyby stukały mi przeciążeniówki :jezor: a co do spalania to termostat może ci pomóc tzn. w TDI spalanie miałem 6-7 jak go kupiłem,ale termperature 70 st. Zrobiłem termostat spalanie mniej niż 5 :bajer: i temperatura prawie zawsze 90 stopni( oczywiście po chwili) i tak zostaje w korkach 95;] spróbuj najpierw może ten termostat zrobić
Ostatnio zmieniony czw kwie 30, 2009 17:56 przez lucq87, łącznie zmieniany 1 raz.
Irvin
Post autor: Irvin » czw kwie 30, 2009 23:07
Problem ze spalaniem rozwiazany.
Okazalo sie ze winny byl tylko termostat. Komputer wysylal przeklamane dane i caly czas dolewal paliwo zeby rozgrzac silnik. Po wymianie termostatu z 12 litrow spalanie spadlo do 5 w miescie i 4 na trasie.
Teraz walcze z szyba. Sprawdzalem silowniki i prowadnice - wszystko jest ok. Prawdopodobnie gdzies spada napiecie.
bongo
Post autor: bongo » pt maja 01, 2009 15:06
Irvin pisze:Komputer wysylal przeklamane dane i caly czas dolewal paliwo zeby rozgrzac silnik
W AAZ jest komputer?????Łoł :grin:
Zmień mechanika.... :rotfl:
Ostatnio zmieniony pt maja 01, 2009 15:07 przez bongo, łącznie zmieniany 1 raz.
power-gt
Post autor: power-gt » pt maja 01, 2009 15:35
U mnie w AAZ nie ma kompa :helm:
Był Gofer MK3 variant:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=204961
Był MURZYN B4 AAZ:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3478098#3478098
Był Biedron B5 ALH:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=356686
Jest Passat B4 GL 1Z
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
