problem z ladowaniem ?
krzemyk99
Post autor: krzemyk99 » pt maja 01, 2009 10:07
A w jakim silniku masz ten 90A alternator założony?
Ostatnio zmieniony pt maja 01, 2009 10:08 przez krzemyk99, łącznie zmieniany 1 raz.
guti
Post autor: guti » pt maja 01, 2009 10:12
krzemyk99 pisze:A w jakim silniku masz ten 90A alternator założony?
moim
krzemyk99
Post autor: krzemyk99 » pt maja 01, 2009 10:21
Czyli 1.8 RP, to może wyjaśniać konieczność lekkiego dodania gazu żeby dioda zgasła.
guti
Post autor: guti » pt maja 01, 2009 10:28
krzemyk99 pisze:Czyli 1.8 RP, to może wyjaśniać konieczność lekkiego dodania gazu żeby dioda zgasła.
czyli ze co ? mozesz troszke jasniej ? ze niby 90 amper to za duzo do tego silnika ?
krzemyk99
Post autor: krzemyk99 » pt maja 01, 2009 10:53
No na to by wyglądało, w oryginale jest 45, 90 potrzebuje większego prądu wzbudzenia, dlatego trzeba lekko przygazować. A poza tym większej różnicy to chyba nie sprawia..
guti
Post autor: guti » pt maja 01, 2009 10:59
krzemyk99 pisze:w oryginale jest 45
pewny jestes ?? :)
[ Dodano: Pią Maj 01, 2009 11:03 am ]
roznicy wiekszej nie sprawia, szybciej doladowuje akumulator ale , juz nie o to chodzi, wkurza mnie teraz to wycie spod maski :( chyba poluzuje troszke sruby sciagajace alternator, moze lozysko za bardzo ktores jest dociazone, ale to mi sie srednio podoba pomysł , bo był mocno skrecony i nic nie wyło, a teraz skrecilem tak samo i wyje, rece opadaja normalnie. czlowiek chce dobrze, to mu takie jaja wychodza
krzemyk99
Post autor: krzemyk99 » pt maja 01, 2009 11:08
Według Workshopa jest 45A, ale czy 45 czy 55 to nie wielka różnica, wiem że taki alternator jaki masz jest lepszy i że na pewno ładuje akumulator szybciej. Chciałem tylko napisać że to pewnie wyjaśnia konieczność dodawania gazu na początku.
Jeżeli chodzi o wycie to niestety nie pomogę, a wierzę, że wkurza.
guti
Post autor: guti » pt maja 01, 2009 18:29
wymienilem lozysko na stare, niech ch... strzeli tego FAGa!!!
teraz jest cisza ! halasowało to nowe łozysko , to wieksze blizej koła pasowego, porazka , w poniedzialek jade oddac kolesiowi lozysko, niech sie w d.. pocaluje.
krzemyk99
Post autor: krzemyk99 » pt maja 01, 2009 21:37
Ostatnimi czasy to nawet nie można założyć, że nowe części są sprawne :grrr: :grrr:
Andrzej.Pr.P
Post autor: Andrzej.Pr.P » pt maja 01, 2009 21:55
kolego diody masz na 100 dobre cos ci nie laczy pewnie przewod od wzbudzenia
guti
Post autor: guti » sob maja 02, 2009 00:06
Andrzej.Pr.P pisze:kolego diody masz na 100 dobre cos ci nie laczy pewnie przewod od wzbudzenia
tym akurat sie nie przejmuje, bo czytalem ze nie tylko ja mam taki problem i u innych rowniez doslownie musniecie gazu zalatawiało sprawe, teraaz sie wystraszylem bo zaczelo mi cos stukac pukac pod maska :D okazało sie ze nie dokrecilem sruby tej na imbus :D alternator ma lekkie luzy, jutro to zrobie bo dzisiaj to juz nie mialem siły , nie dosc ze znowu po raz N- ty wyciagalem alernator, po raz ktorys rozbieralem go, to jeszcze zachciało mi sie podnosci auto zeby poprawic reczny , pech chciał , ze lewarek mi sie zeslizgnał i poszło na pompe paliwa, urwało krociec, musialem odkrecac pompe , wyciagac wklad i rzezbic z tego co zostało prowizoryczny krociec do pompy , przy okazji dowiedzialem sie jak wyglada sitko w srodku :D , pozniej jak juz to poskladalem , to zachciało mi sie ten reczny poprawic , poprawilem , ale musialem łozysko wyciagac , bo zostało na czopie, jak to na swieto pracy zrobilem dosc sporo. Mysle ze mozna zamknac temat, chyba ze macie cos do dodania , ewentualne pytania z dziedzin jakie w ciagu kliku dni przerabialem to pomoge :) zmeczony , ale szczesliwy ,dzieki wszystkim za podpowiedzi, w poniedzialek jade oddac łozysko , ciekawe co koles powie , czy wogole przyjmie , paragon i opakowanie jest , wiec mysle ze tylko zalezy od jego dobrej woli zalezy czy przyjmie,luzów, jakos wielkich nie ma, kreci sie jak nowe z oporem, ale po zalozeniu do alternatora wyje jak kot w marcu , a wlasciwie to taki odgłos jakbym mial kompresor , takie miauczenie, wycie, tarcie , no cos co mi sie nie podoba. Dzieki jeszcze raz, pozdro.
Andrzej.Pr.P
Post autor: Andrzej.Pr.P » śr maja 06, 2009 22:19
Siki bez Pryki to jak wesele bez muzyki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 159 gości
