wymiana reflektorów
d-s78
wymiana reflektorów
Post autor: d-s78 » pt maja 01, 2009 13:21
W jaki sposób wyjąć reflektor przedni w MK5? probowałem, dzisiaj z każdej strony i nie chcial wyjść:/ ktos cos wie?
dziki
dodo14
Post autor: dodo14 » pt maja 01, 2009 15:11
Odłącz złącze wtykowe z tył reflektora.
Zdemontuj osłonę chłodnicy.
Zdemontuj listwę z osłony zderzaka(ostrożnie żebyś nie zniszczył)
Wykręć trzy śrubki jedna na górze druga jest przy zejście do chłodnicy a trzecia pod reflektorem.
Wyjąc reflektor i to jest cała filozofia.
d-s78
Post autor: d-s78 » pt maja 01, 2009 22:56
tylko jak zdjąc tą osłone chłodnicy? nad lampami sa 2 srubki, 2 tez na srodku od przodu. Mam wrazenie ze jest ona złączona z czymś (listwa z osłony zderzaka?) Wg mnie tam jedno blokuje demontaż drugiego i odwrotnie...
jeszcze jesno pytanie: czy oryginalne lampy mk5 przednie sa klejone czy na zatrzaski, czyli ze mozna do "środka" wejśc w kazdym momencie i nie wymaga to potem klejenia?
dzieki i pozdr
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt maja 01, 2009 23:10
d-s78 pisze:tylko jak zdjąc tą osłone chłodnicy? nad lampami sa 2 srubki, 2 tez na srodku od przodu. Mam wrazenie ze jest ona złączona z czymś (listwa z osłony zderzaka?) Wg mnie tam jedno blokuje demontaż drugiego i odwrotnie...
dzieki i pozdr
lampy są klejone, listwa ta jest złączona z atrapą
d-s78
Post autor: d-s78 » pt maja 01, 2009 23:14
A czy ktoś może rozklejał już lampę? opłaca sie to robić samemu czy lepiej do jakiegos serwisu jechac zeby nie rozszczelnic?
dodo14
Post autor: dodo14 » sob maja 02, 2009 00:13
dzieki i pozdr
Demontaż osłony chodnicy.
-podnieś pokrywe
-wykręć dwie śrubki u góry przy zejściu reflektorów do środka po jednej z każdej strony
-teraz należy podważyć i zwolnic wkrętakiem zaciski mocujące ze szkieletu przodu nadwozia(okolice gdzie zamyka się pokrywa silnika)
-docisnąć dół osłony chłodnicy nieco do tył i wyciągnąć w gore zaczepy sprężyste z osłony zderzaka
-wyjąc w gore osłonę.
[ Dodano: 02 Maj 2009 00:25 ]
mettenos pisze:
dzieki i pozdr
nie jest złączona z atrapą tylko jest osadzona w osłonie zderzaka(przy zdjęciu tej listwy możesz użyć klina z tworzywa sztucznego jest wtedy małe prawdopodobieństwo ze ją uszkodzisz)
Ostatnio zmieniony sob maja 02, 2009 00:14 przez dodo14, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 51 gości
