Gdzie zgubiły sie przewody bocznych głośników ?
Witam... Jest słońce, mam wolne więc chciałem włożyć sobie głośniki w drzwi. Zdjąłem maskownicę i jest tam kabel głośnikowy. Pewnie przeprowadzony jest przez gumy łączące drzwi z kabiną... ale do radia są juz tylko kabelki przednich głośników w kostce. Gdzie w takim razie zgubiły się te kable z drzwi ? Czy kończą się ta wtyczką okrągłą przy słupku i trzeba samemu wykombinować dalsze połączenie z kostką czy może jest gdzieś wyprowadzenie ? Chciałbym też wiedzieć gdzie wyprowadzone są kable z głośników tylnych drzwi...
I takie pytanie poza tematem - piszecie o wygłuszeniu drzwi ale w moim przypadku są one wyłożone grubą pianką wyglądającą na fabryczną... Czy rzeczywiście jest to fabryczne czy może to już modyfikacja poprzedniego właściciela ?
To sprawa pianki załatwiona
Myślałem że to do wygłuszenia służyło bo dosyć grubo wyłożona jest i wyprofilowana pod głośnik... Dzięki za nawrócenie
Wracając do przewodów - jak podłączyłem głośnik to nie dawał znaku życia... Czyli ten kabel musi być odłączony od głośnika z podszybia. Zaglądałem też do tych głośników i zauważyłem że z góry nie da się go wyjąć. Czy trzeba rozebrać deskę żeby dojść do głośnika podszybia ? Sprawdzę jeszcze drugi głośnik może po prostu coś z lewym było nie tak. Jeśli już będę musiał rozbierać deskę to może przy okazji filtr kabinowy zmienię bo to chyba gdzieś pod deską będzie
mam golfa wersja Joker. Dostałem głośniki i chciałem je dziś zamontować w przednich drzwiach. Po podłączeniu ich do wtyczek w drzwiach głośniki nie grają :/. W są tylko kable z głośników w podszybiu. Gdzie mam szukać pozostałych kabli z głośników bocznych? Czyżby nie były podprowadzone pod radio? Czytałem coś że są podłączone razem z tymi w podszybiu. Dodam jeszcze że głośniki są sprawne.
jeżeli to możliwe to proszę o szybką odpowiedź bo chce dziś to zamontować.
