czy wymiana skrzyni będzie konieczna??
jacentee
Post autor: jacentee » pt maja 01, 2009 08:19
Witam posiadam golfa MK2 1.6 td robię w nim swapa z tego silnika na silnik 1.9 td. Czy zmieniając silnik powinienem zmienić z nim razem skrzynie biegów ?? Nie chodzi mi o to czy skrzynia będąca przy 1.6będzie pasowała do 1.9 tylko o puźniejszą jazde samochodem. W skrzyni która jest obecnie w samochodzie jest sprzęgło linkowe a w skrzyni znajdującej się przy silniku 1.9 jest pneumatyczne. Więc gdyby nie było większej różnicy w jezdzie samochodem wolał bym zostawić tą z 1.6 ponieważ uniknoł bym montażu sprzęgła pneumatycznego
bugalon
Post autor: bugalon » pt maja 01, 2009 08:44
Jeśli to jest zwykły TD a nie TDI, to możesz zostawić skrzynię. Zmień tylko sprzęgło na takie 210mm jeśli teraz takiego nie masz. W części diesli było mniejsze (200mm)
Bugalon
SmokE88
Post autor: SmokE88 » pt maja 01, 2009 09:19
nie pneumatyczne sprzegło tylko hydrauliczne :D to raz a dwa to przt tym TD masz prawdopodobnie skrzynie 4T jest to bardzo fajna skrzynia<ma długie biegi ma> wiec ja bym osobiście ją zostawił!! a pytanie mam jaką skrzynie masz przy tym 1,9 ?? o oznaczenie mi chodzi :D bo do mojego projektu turbo skrzynka ASD by sie przydala :D :helm:
JADĄC Z PRĘDKOŚCIĄ 280KM/H...
TO CO JEST PRZED TOBĄ...
JEST JUŻ PRZESZŁOŚCIĄ...
jacentee
Post autor: jacentee » pt maja 01, 2009 10:13
przy silniku 1.6 kory jest teraz w aucie jest skrzynia 4S a oznaczenia w skrzyni przy silniku 1.9 nie mogę znaleźć w ktory miejscu mam go szukać? no fakt sprzęgło jest hydrauliczne :blush:
SmokE88
Post autor: SmokE88 » pt maja 01, 2009 10:31
chyba tam gdzie zawsze nie wiem bo nie ogladalem jeszcze zadnej skrzyni z 1,9 :D ale 4s i 4t to to samo tak mi sie zdaje ta długa i ta długa zostaw tą na linke mniej dłubania :D i ekonomiczniej bedzie chyba :D
Mateusz90
Post autor: Mateusz90 » sob maja 02, 2009 15:08
a na której skrzyni golfik będzie lepiej przyspieszał?? :helm:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob maja 02, 2009 22:08
SmokE88 pisze:4s i 4t to to samo tak mi sie zdaje
To się Tobie kolego źle zdaje :) 4S to skrzynia krótka, 4T to skrzynia długa... 4S nadaje się dobrze do miasta :) , Mateusz90, na 4S będzie miał lepszy sprint, ale mniejszy Vmax
Ostatnio zmieniony sob maja 02, 2009 22:09 przez marcinas1983, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
jacentee
Post autor: jacentee » ndz maja 03, 2009 09:58
A jak by miało się to do skrzyni CFY w poruwnaniu ze skrzynią 4S? bo skrzynia będąca przy silniku 1.9 była właśnie skrzynią CFY
SmokE88
Post autor: SmokE88 » pn maja 04, 2009 21:19
sportowa skezynia... AUG moim zdaniem...
Wróć do „Speed”
