Moj tato probowal juz chyba wszystkiego i nic.
Moze Wy macie jakies pomysly jak go otworzyc?
weż drugi akumulator i przewody i podłącz plus do rozrusznika a minus na masę i powinien ci się otworzyć z pilota jeśli to akumulatorjusta262 pisze:Witam mam problem z moim golfikiemmianowicie najprawdopodobniej rozladowal sie akumulator i nie mozna go otworzyc dodam ze to golf 3 ktory ma usuniete wszystkie zamki
żeby tylko sam nie odjechałZS12 pisze:podłącz plus do rozrusznika a minus na masę i powinien ci się otworzyć
dziejo pisze:http://www.google.pl/custom?hl=pl&inlan ... .vwgolf.pl
[ Dodano: Sob Maj 02, 2009 18:30 ]żeby tylko sam nie odjechałZS12 pisze:podłącz plus do rozrusznika a minus na masę i powinien ci się otworzyć![]()
w razie pomyłki
[ Dodano: Sob Maj 02, 2009 18:31 ]
gdzie stoi auto na dworze ?? w garażu z kanałem
macie zapasowy (2 akumulator )
[ Dodano: Sob Maj 02, 2009 18:40 ]
a baterie w pilocie sprawne ?
- golfa III juz ulepszyli i tak się nie da. Jeżeli aku, to tak, jak koledzy pisza - prostownik, lub aku do masy i + do śruby na rozruszniku. Zależy jeszcze jaki masz silnik - w niektórych silnikach rozrusznik jest między silnikiem a przegrodą i tam się dostać od spodu to raczej nie wykonalne, jeżeli rozrusznik masz z przodu, to powinno dać radę bez większych problemów, nawet kanal nie za bardzo potrzebny.weryfany pisze:w golfie II wystarczyło znaczek "W" wyjąć z grilla i dało się bez problemu otworzyć maskę.
W 3-jce powinno być podobnie chyba że go ulepszyli pod tym kątem.
tympy mechanik pisze:podłącz plus do rozrusznika z jakiegoś zewnetrznego aku z przodu kładziesz sie pod auto i masz rozrusznik podłącz tam plus na ten gruby czerwony przewód a mase to obojetnie gdzie do silnika i wtedy normalnie pilotem sie otworzy![]()
dziejo pisze:powodzenia
daj znać
jak poszło według instrukcji PW
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
