MK IV 2.8 V6 Turbo+Nitro by Daniel1d
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » sob maja 02, 2009 21:31
daniel1d pisze:
Rafalek114 pisze:Dlaczego piszesz jak by bylo ??
No nie wiadomo ile wyjdzie :P Na początku będzie 0.5 bara i zobaczymy ile koni wyjdzie..
Rafalek114 pisze:Przeciez napewno sie orietujesz ze ten motor da rade tylko musisz go dobrze odprezyc zeby nie bylo jaj przy strojeniu .
słyszałem nawet że do 450 koni wytrzyma..
Rafalek114 pisze:Wiem jak jezdzi s4 bi turbo na 400-410km i 620nm przy wadze 1650kg ! ten twoj golf bedzie lzejszy dlatego powinno to juz dobrze jechac,
Waga mojego golfa jest prawie taka sama jak s4,waży on 1550kg plus klilka rzeczy zamontowanych teraz dodatkowo to wyjdzie nie wiele mniej niz ma s4.
Narazie jest duży problem z sprzęgłem bo nie wiadomo jakie tak wsadzić..
Dziś na bemowie była seryjna s4 zajeła 4 miejsce w swojej klasie na ćwiartkę a ja ją objeżdżałem swoim golfem :D
W germani jest taki ciekawy wynalazej jak kolo jedno masowe pod sprzeglo 244mm tzn takie ty chyba masz jezeli sie nie myle i na to by trzeba jakiegos spieka spasowac ... popytaj czy w polsce nie robia takich jedno masow bo to wtedy napewno sie nie zdupi a dwumasy lubia sie wysrac
Ostatnio zmieniony sob maja 02, 2009 21:32 przez Rafalek114, łącznie zmieniany 1 raz.
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
daniel1d
Post autor: daniel1d » sob maja 02, 2009 21:40
Rafalek114 pisze:W germani jest taki ciekawy wynalazej jak kolo jedno masowe pod sprzeglo 244mm
Takiego własnie szukam,masz może namiary gdzie to dostane w niemczech?
Rafalek114 pisze:popytaj czy w polsce nie robia takich jedno masow bo to wtedy napewno sie nie zdupi
No właśnie w PL to raczej nikt nie zrobi..
Rafalek114 pisze:dwumasy lubia sie wysrac
No własnie wiem i dlatego nie chce nic robić z dwumasem.
www.proturbo.com.pl
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » sob maja 02, 2009 21:53
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %26fvi%3D1
Drogie ,ale napewno zda egzamin i przy tym tylko 4,5kg
ps ,ale nie wiem czy to podpasuje do twojego bo nie mam pojecia na ile srub masz mocowany dwumas
to powinno pasowac do ciebie
http://cgi.ebay.de/Aluminium-Schwungrad ... dZViewItem
Ostatnio zmieniony sob maja 02, 2009 22:00 przez Rafalek114, łącznie zmieniany 2 razy.
WWW.DIGITUN.PL
daniel1d
Post autor: daniel1d » sob maja 02, 2009 21:59
Rafalek114 pisze:http://cgi.ebay.de/ws/eBa...o%3D2%26fvi%3D1
Dzieki muszę sie teraz tylko dokładnie dowiedzieć czy będzie napewno do mojego golfa pasować..Bo jest tam napisane że chyba do 1.8T pasuje a od 1.8T nie pasuje do mojego ale znów dalej jest napisane że ma 240mm czyli tak jak u mnie.
www.proturbo.com.pl
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » sob maja 02, 2009 22:31
a jak nie to luknij na ta druga aukcje ! tamto na bank bedzie pasowac ! jak bede mial chwile to sprobuje poszukac czegos tanszego
WWW.DIGITUN.PL
caddy24
Post autor: caddy24 » sob maja 02, 2009 22:37
Kolego,a orientowales sie u Radzikowskiego?
masz tu linka do niego jak cos :dol:
http://www.sprzegla.com/
daniel1d
Post autor: daniel1d » ndz maja 03, 2009 10:45
Rafalek114 pisze:jak bede mial chwile to sprobuje poszukac czegos tanszego
OKi :)
caddy24 pisze:Kolego,a orientowales sie u Radzikowskiego?
Radzikowski nabija spieki nie robi sprzęgieł.
www.proturbo.com.pl
daniel1d
Post autor: daniel1d » śr maja 06, 2009 22:31
Nowe gadżety do golfa :) Oryginalne zderzaki od R32
www.proturbo.com.pl
czajaa22
Post autor: czajaa22 » śr maja 06, 2009 22:35
no ladne tylk odoprowadz je do porzadku i bedzie ok. teraz tylko kombinuj dokladki nadkoli bo bedzie spora szpara na dole. Powodzenia.
R TDI PROJECT IN PROGRES http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=127178&p=1414461#p1414461 NA SPRZEDAZ
daniel1d
Post autor: daniel1d » śr maja 06, 2009 22:37
czajaa22 pisze:no ladne tylk odoprowadz je do porzadku i bedzie ok.
Niebawem trafią do lakiernika :)
czajaa22 pisze:ok. teraz tylko kombinuj dokladki nadkoli bo bedzie spora szpara na dole
A jak to dokładnie wygląda?
www.proturbo.com.pl
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » śr maja 06, 2009 22:39
Nowe gadżety do golfa Oryginalne zderzaki od R32
jeszcze progi i będzie gitara :)
daniel1d
Post autor: daniel1d » śr maja 06, 2009 22:41
KonradzikIV pisze:jeszcze progi i będzie gitara
Przydały by się :D Może na allegro trafi się coś mam w kupnie za 1500zł ale narazie funduszy brak.
www.proturbo.com.pl
kaczy
Post autor: kaczy » czw maja 07, 2009 00:38
daniel1d pisze:Oryginalne zderzaki od R32
daj jeden :grin: :grin: nie no kozak będzie zwłaszcza że pod maską tyle kucyków masz .. a wydech w planach już ??
ozz
Adwokat Diabła
Adwokat Diabła
Post autor: ozz » czw maja 07, 2009 09:16
no zderzaki jak najbardziej uzasadnione :]
tylko koniecznie wydech trzeba zrobić bo będzie słabo :blush:
ozz
moje mk4: viewtopic.php?f=89&t=171598&hilit=ozz" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Zakończone projekty”
