VW Sharan padła elektryka?
piotrsrokosz
Post autor: piotrsrokosz » ndz maja 03, 2009 09:04
Mam problem z sharanem po otwarciu drzwi i przekręceniu kluczyka w stacyjce brak jakiejkolwiek reakcji- zero kontrolek na desce i w stacyjce brak oporu przy zapłonie - a dzień wcześniej normalnie wszystko funkcjonowało. Centralny ok, licznik zegarek ok, bezpieczniki ok. Ma ktoś może pomysł co to za czort?
WV Golf 1,8 - 1992, AAM 75KM, LPG,
ABS, wspomaganie
mario122
Re: VW Sharan padła elektryka?
Post autor: mario122 » ndz maja 03, 2009 09:22
piotrsrokosz pisze:Witam
Kostka stacyjki.
[size=85]Diagnostyka, kodowanie VCDS, chiptuning.[/size]
piotrsrokosz
Post autor: piotrsrokosz » ndz maja 03, 2009 09:55
mario122 pisze:
Kostka stacyjki.
Czy taką kostkę w sharanie można samemu wymienić (mam poduszkę) bo w golfie III bez poduchy to nie taka duża filozofia?
Mam jeszcze pytanko czy może to być ewentualnie padnięty komputer? I jeżeli komputer padł to czy przy diagnostyce komputerowej wykaże błędy, czy poprostu się Vag nie połączy?Czy mimo np: popsutej stacyjki można przeprowadzić diagnostykę komputerową (czytałem że po podłączeniu interfejsu Vag trzeba włączyć zapłon)
Ostatnio zmieniony ndz maja 03, 2009 10:40 przez piotrsrokosz, łącznie zmieniany 2 razy.
ABS, wspomaganie
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz maja 03, 2009 11:24
a ,akumlator sie nie rozładował?,co do kostki stacyjki ściągasz osłony kierownicy i jest idealny dostęp,nie trzeba kierownicy ściągac.Kostka jest po lewej stronie.
[ Dodano: 03 Maj 2009 11:26 ]
Komputer nie ma tu nic do rzeczy i diagnostyka zbędna,a zarazem nie możliwa gdy nie ma zasilania.
piotrsrokosz
Post autor: piotrsrokosz » ndz maja 03, 2009 12:41
edzio pisze:a ,akumlator sie nie rozładował?,co do kostki stacyjki ściągasz osłony kierownicy i jest idealny dostęp,nie trzeba kierownicy ściągac.Kostka jest po lewej stronie.
Akumulator naładowałem i nic,
ABS, wspomaganie
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz maja 03, 2009 13:07
Zajrzyj do kostki ,może się tylo wychaczyła,bo nie jest jakoś mocno przyczepiona,jeżeli dobrze pamiętam .
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn maja 04, 2009 07:36
w większości aut dostęp do stacyjki jest po zdjęciu osłon kolumny. Nie ma potrzeby zdejmowania kierownicy.
Obejrzyj jeszcze przewód masowy dołączony do silnika i nadwozia, popraw kleme masową...
piotrsrokosz pisze:w stacyjce brak oporu przy zapłonie
czy to znaczy że nie masz charakterystycznych "pozycji" w stacyjce?
vwlifestyle.pl
piotrsrokosz
Post autor: piotrsrokosz » pn maja 04, 2009 12:08
edzio pisze:Zajrzyj do kostki ,może się tylo wychaczyła,bo nie jest jakoś mocno przyczepiona,jeżeli dobrze pamiętam .
faktycznie ktoś już miał problem z tym bo było ściągnięte opaską zaciskową, a po dopchnięciu i przyciągnięci odpalił, na trochę wystarczy, a potem wymiana.
Dzięki
ABS, wspomaganie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 223 gości
