Klimatyzacja
Klimatyzacja
Witam, nie moge sie uporac z grzybem albo z innym syfem w klimatyzacji..
Sprawa wyglada nastepujaco:
Przy wlaczonej klimatyzacji nie czuc smrodu, natomiast jak juz sie wystarczajaco ochlodzi i wylaczy sie klime, natomiast zostawi zimny nawiew to wtedy nie da sie wytrzymac.. W zime przy cieplym nadmuchu nic nie bylo czuc, postanowilem wiec odgrzybic kanaly wentylacyjne, kupilem preparat CRC (podobno najlepszy) i zaczalem pryskac zaczynajac od wlotu powietrza pod filtrem kabinowym a konczac na wtryskiwaniu tego preparatu do wszystkich kratek w w konsoli.. zuzylem caly ten preparat (podobno polowa wystarczy) i niestety, ale dalej wali grzybem tak ze trzeba otwierac szyby bo taki smrod..
Najdziwniejsze w tym wszystkim dla mnie jest to, ze przy wlaczonej klimie nie czuc smrodu, po jej wylaczeniu okropnie smierdzi, filtr kabinowy jest wymieniony..
Co radzicie? czy odgrzybianie klimatyzacji tylko na tym polega czy oczyszcza sie jeszcze jej elementy?
nie nie, przy wylaczonych nawiewach w ogole nic nie czuc...stonefree pisze:A może z podłogi ci tak jedzie?
kurde nie pamietam tego zapachu, ale tutaj bardziej jakims psim g_wnemwaflocki pisze:Śmierdzi tak jakby się lodówkę rozmrażało
w warsztatach/servicach w jaki sposob odgrzybiaja klime? tylko tymi preparatami typu CRC??
mam dokladnie ten sam problem, wlasnie chcialem zalozyc taki temat!
jak klime mam wlaczona, to wszystko jest ok, ale jak nie jest wlaczona, to smierdzi wilgocia, grzybem, nie wiem czym... dopiero jak zamkne obieg, to nie smierdzi... denerwuje mnie, bo auto kupilem tydzien temu i wtedy tego nie czulem... heeelp
- bibi466
i ja mam podobny problem też przy wyłączonej klimie mi nieładnie pachnie przez klika pierwszych minut chociaż wydaje mi się że środek który zastosowałem to badziew dałem się sprzedawcy namówić podobno to hit bo jest bezinwazyjny. To takie coś http://www.allegro.pl/item624329398_bez ... legro.html zrobiłem wszystko według instrukcji i jak śmierdziało tak dalej śmierdzi nie polecam.
Ostatnio zmieniony ndz maja 03, 2009 22:45 przez bibi466, łącznie zmieniany 1 raz.
u siebie robiłem dezynfekcje w lato 2008r preparatem WURTHa i jeszcze nie czuć smrodu ale psiknę zapobiegawczo w tym tygodniu dla świętego spokoju
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 224 gości
