Jak wyjąć wyłącznik świateł [mkIII]
baton
Jka w temacie nie moge go wyjąć próbowałem go podważyć ale mam wrażenie ze sie rozwarstwia czy można go jakos wypchnąć?
hmmSulecK pisze:Z prawej strony od wylacznika swiatel wyjmujesz zaslepke i potem ta dziura wkladasz reke i wypychasz wylacznik swiatel
baton pisze:jaką blokade gdzie ona jest czy są tam jakieś zatrzaski trzymające cały przełącznik?
nie ma zatrzasków. włącznik jest tylko wkładany, a trzyma go tylko własnie taki plastik blokujący. z lewj strony włacznika po tym jak wyciągniesz zaślepke masz taki kawał plastiku, ktory musisz wcisnąc żeby się schowal. wtedy wyjmiesz włącznik świateł
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 130 gości
