Co to za przewod, co to za sonda??
Majk
Post autor: Majk » ndz maja 03, 2009 18:46
Witam wszystkich ponownie. Jak narazie uporalem sie z poprzednimi problemami w moim mk3 GTD variant.
Ostatnio wymienilem uszczelki pod pokrywa zaworow 3 stozkowe, 3 plaskie i 1 duza. Na przegladzie powiedziano mi, ze przecieka turbina, ale okazalo sie na szczescie, ze to tylko te uszczelki. Takze po wymianie jest duzo lepiej, ale ciagle gdzies cos delikatnie scieka z tej pokrywy, nie wiem o co chodzi.
I wlasnie tutaj chcialem Was zapytac, co to za przewod?? (poniewaz tu doszukuje sie zaleznosci)
Podejrzewam, ze moze to miec jakis zwiazek z wyciekiem. Znajduje sie on po prawej stronie zaraz pod pokrywa zaworow i jest !OBERWANY!, nie wiem do czego mogl byc pierwotnie podlaczony i co mierzy czujnik z ktorego wychodzi. Wskaznik temperatury silnika dziala, wiec to napewno nie to, wiec co???????????
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz maja 03, 2009 18:54
jest to czujnik cisnienia oleju musisz go solidnie podlaczyc
moze on tez cieknac a jezeli tak jest to musisz go wymienic
Majk
Post autor: Majk » ndz maja 03, 2009 19:58
Ale gdzie go podlaczyc??
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » ndz maja 03, 2009 23:09
no do instalacji elektrycznej twojego auta... nie wiem jak w trójkach ale w g2 i pasatach b3 jest na sto procent... w 1,6 dizelku też chyba jest...
[ Dodano: 03-05-09, 23:11 ]
przewód idzie z głównej wiązki komory silnika... tej z okolicy pompy hamulcowej...
vwlifestyle.pl
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pn maja 04, 2009 06:42
ten przewod musi buc podlaczony do kostki na silniku tej okraglej w okolicy glowicy od strony silnika
obejrzyj ta kosc a na pewno znajdziesz
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn maja 04, 2009 07:20
jeson pisze:ten przewod musi buc podlaczony do kostki na silniku tej okraglej w okolicy glowicy od strony silnika
masz racje w autach z roczników do 93 tego nie było :)
vwlifestyle.pl
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 04, 2009 09:00
czego nie było, czujnika ciśnienia oleju w głowicy???
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn maja 04, 2009 12:53
nie niePaweł Marek, nie jasno się wyraziłem nie było tej kostki
jeson pisze:kostki na silniku tej okraglej w okolicy glowicy
... wybacz za nieporozumienie :)
vwlifestyle.pl
dziabi3
Post autor: dziabi3 » pn maja 04, 2009 18:05
jak nie było ja mam 1,4 92 rok i jest taka okrągła kostka do której wpada kabelek od czujników ciśnienia chyba nawet tps korkowca i innych wielu gratów
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn maja 04, 2009 19:48
dziabi3 pisze:jak nie było ja mam
co dzień uczymy się czegoś nowego... Sedno takie że czujnik o który w temacie chodzi powinien być podłączony :chytry:
vwlifestyle.pl
Majk
Post autor: Majk » śr lip 22, 2009 01:06
Mam nadzieje, ze temat wroci do gory :)
Ten przewod oberwal sie tak niefortunnie, ze na kostce trudno odgadnac gdzie ona ma by c podlaczony, jutro chce to naprawic, ale musze konkretnie wiedziec, gdzie to podlaczyc ;/
Poszukam, ale tez nie obraze sie, jezeli ktos podesle mi fotke z wlasciwym umiejscownienim przewodu.
Pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 159 gości
