problem z doladowaniem
zajaczek2006
Post autor: zajaczek2006 » ndz kwie 26, 2009 15:05
Witam mam problem z moca a mianowicie turbo sie wylaczalo po przekroczeniu 3500obrotow wymienilem przeplywomierz autko ożyło myslalem ze bedzie juz ok a tu znow odcina vag pokazuje przeladowanie tylko dziwne jest to ze odetnie tylko raz tzn jak postoi z dwie godziny i w czasie jazdy dam mu po garach to odetnie wyłączam zaplon odpalam i juz nie odcina moge cisnac ile wejdzie jak znow postoi to znow odetnie ale tylko raz na poczatku .Co to może byc ?
To_mas
Post autor: To_mas » ndz kwie 26, 2009 15:09
zajaczek2006 pisze:wymienilem przeplywomierz
:panna: o chłopie musisz mieć kasy ....
zajaczek2006 pisze:Co to może byc ?
notlauf
logi dynamiczne dawaj i sie oceni
zajaczek2006
Post autor: zajaczek2006 » ndz kwie 26, 2009 15:18
sam nie mam vaga chce kupic ale niewiem jaki kabel. w tym tygodniu wsadzilem juz 900zl w autko i mnie to przeraza
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » ndz kwie 26, 2009 15:25
zajaczek2006, pojedz gdzieś na warsztat i najpierw przed kupnem vag'a może podłącz się gdzieś w serwisie i niech Ci sprawdzą co i jak, będziesz miał logi to chłopaki Ci powiedzą co jest grane
mag240
Re: problem z doladowaniem
Post autor: mag240 » pn maja 04, 2009 22:11
Witam.
Mam podobny problem. Na 1,2,3 wkręca się ładnie na 4 w pewnym momencie tak koło 2500obr traci moc (wrażenia podobne jak przy włączeniu się ASR, nagłe wyhamowanie), słabo przyspiesza i według komputera podaje chwilowe spalanie 6-7 litrów przy pedale wciśniętym w podłogę, normalnie potrafi pokazać nawet koło 20. Tak jest do momentu wyłączenia silnika. Po odpaleniu wszystko wraca do normy. Od czego zacząć sprawdzanie.
Dodam iż silnik to 1,9 TDI 115KM AJM, Golf IV 1999
Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony pn maja 04, 2009 22:12 przez mag240, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
Post autor: To_mas » pn maja 04, 2009 22:42
mag240 pisze:Z góry bardzo dziękuję za pomoc
poszukaj w wyszukiwarce nawet w google "notlauf" to jest twój problem !! do tego musi autko zostać podpięte pod kompa i zrobiona diagnoza dynamiczna !!
jak coś to zapraszam choć na pewno masz kogoś bliżej (popytaj na forum)
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pn maja 04, 2009 22:44
mag240 pisze:Od czego zacząć sprawdzanie.
Na górze strony jest opcja "SZUKAJ" , wpisz słowo PRZEŁADOWANIE - miłego czytania
[ Dodano: Pon Maj 04, 2009 22:44 ]
To_mas, mnie uprzedził..... :grin:
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
To_mas
Post autor: To_mas » pn maja 04, 2009 23:28
homsky pisze:To_mas, mnie uprzedził..... :grin:
chociaż raz :P
mag240
Post autor: mag240 » wt maja 05, 2009 11:58
Dzięki Panowie.
Jutro powinienem mieć VAG'a to sobie potestuję. Teraz przynajmniej wiem czego szukać.
:pub:
Ostatnio zmieniony wt maja 05, 2009 11:58 przez mag240, łącznie zmieniany 1 raz.
