Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
arwam
Post autor: arwam » ndz kwie 26, 2009 19:23
t0mal pisze: jak dla mnie 4T jest zbyt "krótka" Przydałby się jej 6 bieg
dokładnie :majkel:
[ Dodano: 26 Kwi 2009 19:27 ]
Quatro7,
wrzuć piątkę z FF i wtedy będziesz miał bardzo dobry sprint i na trasy też dobrą skrzynię.
ewentualnie jeszcze czwórkę możesz włożyć ale ja bym tylko piątkę wrzucił do tej co masz bo masz przełożenie główne 3,677 czyli takie samo jak 4T
zielu
Post autor: zielu » wt kwie 28, 2009 00:02
a bebechy ze skrzyni od 1z nie podejdą :?: :)
To_mas
Post autor: To_mas » wt kwie 28, 2009 00:06
Quatro7 pisze:a bebechy ze skrzyni od 1z nie podejdą :?: :)
wątpie bo to kompletni inny typ skrzyni
kkolekk
Post autor: kkolekk » wt kwie 28, 2009 18:41
żeby zwiększyć moc i silnik to wytrzymał wystarczy wymienić korby i tłoki na kute? czy cos więcej mam na myśli około 200 kucy
arwam
Post autor: arwam » wt kwie 28, 2009 20:20
nie ma mowy bo tam jest inaczej sprzęgło wyciskane ale za to możesz cały układ napędowy założyć od TDI i wtedy będziesz naprawdę zadowolony z efektu
kkolekk
Post autor: kkolekk » ndz maja 03, 2009 10:54
nikt nic nie podpowie o tych kutych gratach
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz maja 03, 2009 12:54
Wsadzanie wzmacnianych korbowodów to są raczej zbyt duże koszta, chyba że od tdi by podeszły, podejżewam, że kolega borys może coś wiedzieć, co by podeszło do AAZ od AFN a co nie.
Adrian1989
Łysy z Brazzers
Łysy z Brazzers
Post autor: Adrian1989 » wt maja 05, 2009 15:21
mam pytanie-jest jakas stala wartosc cisnienia w k14,ktora ustawiala fabryka?bo mam k14 i widac ze sruba nie ruszana,fabrycznie zalana kropla farby :)
czy poprostu nie ma podanych stalych fabrycznych, wskaznik i patrzec ile jest?
"Lubię dobre towarzystwo- dlatego tyle piję sam " ;)
:weedman: "Sadzic,palic,zalegalizowac" "mam taki luz ze bieg wypada w furze,Mordo.."
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » wt maja 05, 2009 16:45
Adrian1989, 63 do 80 kPa
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
Adrian1989
Łysy z Brazzers
Łysy z Brazzers
Post autor: Adrian1989 » wt maja 05, 2009 17:46
andrew.zbyrko, dzieki :pub:
golfiacz1.8
Post autor: golfiacz1.8 » wt maja 12, 2009 21:25
Jak by ktoś sprzedawał silnik AAZ w miarę dobrym stanie z oprzyrządowaniem gdzieś w okolicach woj. lubuskiego to bardzo proszę o kontakt :grin:
marewel
Post autor: marewel » wt lip 07, 2009 00:22
Panowie pacjent AAZ 320tys przebiegu bez LDA.
Ciśnienie 0.90-1.0 bar,dawka podkręcona do granic (na maxa za wolno schodzi z obrotów)praktyczny brak dymu wtryski sprawne-twierdzi pompiarz
Hamownia wypluwa nędzne 77km i nie cale 130 momentu.
Czym może spowodowana byc taka porażka?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt lip 07, 2009 07:40
marewel,
marewel pisze:bez LDA.
tu leży przyczyna
marewel
Post autor: marewel » wt lip 07, 2009 09:44
No tak,ale souler pisał ze delikatnie ruszył dawka i pojawiło się 90ps tu nie chce myśleć ile było bez kręcenia stawiam na max 60ps.
Wróć do „TD”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 21 gości
