czy wyłączenie silnika szkodzi...
mam następne pytanie odnośnie silników TDI...Czy po ostrej jeździe jeżeli go od razu gaszę to prawda,że uszkodzę w ten sposób turbinę???Już nie mam pojęcia,bo jedni na forum piszą,że tak, niektórzy,że nie...Już sam w końcu nie wiem.A drugie czy to prawda,że jeżeli auta używała osoba,która nie rozpędziła go do większej prędkości niż 100km/h to też źle dla turbiny????
- doggie
- Silnik: TSI
Re: czy wyłączenie silnika szkodzi...
jak najbardziej, turbina powinna się schłodzić a przede wszystkim wytracić obroty bo pracuje grubo ponad 100 tyś obr/min. Jak nagle wyłączysz motor, pompa oleju już nie podaje a turbina niestety się kręci, co do turbiny to zwłaszcza te ze zmienną geomtrią łopatek nie lubią "dziadkowej" jazdyByku21 pisze:mam następne pytanie odnośnie silników TDI...Czy po ostrej jeździe jeżeli go od razu gaszę to prawda,że uszkodzę w ten sposób turbinę???Już nie mam pojęcia,bo jedni na forum piszą,że tak, niektórzy,że nie...Już sam w końcu nie wiem.A drugie czy to prawda,że jeżeli auta używała osoba,która nie rozpędziła go do większej prędkości niż 100km/h to też źle dla turbiny????
Ostatnio zmieniony wt maja 05, 2009 20:28 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
VDO - Blink
Było jużwiele razy na forum.... Katowanie silnika z turbiną i gaszenie go zaraz po takiej jeździe jest szkodliwe. Dlatego zawsze przed jak i po należy obchodzić sie z motorem delikatnie tzn rozgrzewać go do temperatury normalnej (ok 90 stopni) a po ostrej jeżdzie studzić przez jakiś czas. Można też pozostawić auto na wolnych obrotach przez ok 40 - 60 sekund, żeby turbina zwolniła. Pamiętaj, że turbo osiąga obroty rzedu 12 - 14 tys na minutę, więc nie należy gwałtownie gasić silnika, gdyż łopatki od turbo nie zatrzymują się odrazu i kręcą przez jakąś chwilę. Bez włączonego silnika nie ma smarowania więc dalej już nie musze tłumaczyć co się dzieje...
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
VDO - Blink
Znajomego już tak robi od trzech lat,a on się daje,bo to niby jego dobry znajomy i wie co robi,więc lepiej samemu się wziąć do roboty jak ktoś zna się trochę na mechanice,a jeżeli dawać idiotą zarobić...I jeszcze jedno póki temat jest,czy turbo powinno być głośno słychać jak dmucha???Słychać jakbym miał 2,5TDI, a nie 1,9...Coś jest nie tak????
VDO - Blink
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
turbosprężarka co najwyżej powinna "świstać"Byku21 pisze:Słychać jakbym miał 2,5TDI, a nie 1,9...Coś jest nie tak????
Zwracam honorVDO - Blink pisze:Sorry, mój błąd....
Ostatnio zmieniony wt maja 05, 2009 20:51 przez italiano_83, łącznie zmieniany 2 razy.
słychać po prostu z daleka,że to ja jadę...rozpoznać mnie można po turbinie,bo w innych autach jej tak głośno nie słychać,B4 1Z,fiat bravo 1,9 JTD...w kabinie także nie usłyszy się silnika,gdy się wciśnie gaz do podłogi tylko turbinę,a w tamtych autach słychać jest klekot...U mnie jest dobrze czy źle???
- doggie
- Silnik: TSI
najlepiej jak go nie słychać, jak słyszysz tylko turbinę zamiast silnika - oj to nieeeedobrzeByku21 pisze:I jeszcze jedno póki temat jest,czy turbo powinno być głośno słychać jak dmucha???
Ostatnio zmieniony wt maja 05, 2009 20:52 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
