jak dla mnie to strasznie "gruby " papier, ja bym robił na początek 800, jeżeli nie ma żadnych "baboli" na feldzedzejms_11 pisze:od 400?
Polerowanie aluminium
witam! ja tez zabralem sie za polerke i mam pytan pare:
1.czy skansol wg was jest gowniany bo wg mnie tak (nakladalem 8 razy i i tak calej ranty nie oczyscil)
2 jak badz czym szorujecie papierami te miejsca trudno dostepne ...?lapami?
Sama ranta wyszla mi nawet ok rewelacyjnego lustra niema ale sadze ze to wina pasty (automax) mysle ze gdyby byl to autosol to bylo by idealnie.pozdro
pies86, Wg mnie Scansol jest świetnym preparatem do usunięcia starego lakieru z felgi.Po nałożeniu grubej warstwy lakier puchł w oczach i wystarczyło dobrze przetrzeć szmatką i było git
a co do drugiego Twojego pytania to nie powiem Ci jak dotrzeć trudno dostępne miejsca bo ja miałem prosty wzór felgi
- jarekkoval
scansol jest dobry tylko moze kupiles nie taki co trzebapies86 pisze:witam! ja tez zabralem sie za polerke i mam pytan pare:
jak ja polerowalem kola tez kupilem scansol bo ludzie mowili ze ekstra i wogole ale mial nieco inne opakowanie i wyszla taka qpa jakbym woda lal
dopiero potem kupilem ten wlasciwy i po 2 razie zszedl lakier elegancko(zluszczyl sie)
miejsca trudno dostepne nie ma wyjscia reka i papier ew. cos pod papier jakis klocek albo twarda gabka...co do pasty automax qpa wielka i nie polecam za to po autosolu efekt jest o wiele lepszy
- jarekkoval
Nie używałem nigdy takiej pasty więc się nie wypowiem na ten temat.Nawet nie słyszałem o takiej paście(być może słyszałem ale pod inna nazwą
.Używałem kiedyś natomiast pasty polerskiej G-2 bodajże ale ona jest do polerowania lakieru na karoserii
Mój Variant Yachting
viewtopic.php?f=88&t=375516" onclick="window.open(this.href);return false;
- barteKKK03
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
tak jesli ma regulacje obrotów.jesli nie to nie radze prubować bo możesz dostać filcem w zeby albo w ja*aQuatro7 pisze:polerować szlifierką
przetestowane na sobie
obecne mkII by dawid018
- barteKKK03
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 12 gości
