ABF nierówno chodzi i dławi sie
Syrop
Post autor: Syrop » śr maja 06, 2009 12:12
Więc mam problem z ABFem. Odrazu po odpaleniu chodzi równo, po około minucie zaczyna chodzic nierówno i dławic sie po dodaniu gazu, kiedy sie nagrzeje wszystko wraca do normy. Co może być tego przyczyną? Dodam, że palec, kopułka, kable i świece zostały wymienione.
kelebrion
Zdrowy ABF
Zdrowy ABF
Post autor: kelebrion » śr maja 06, 2009 17:10
to sprawdz cewke bo juz to przechodzilem w moim ABF i byla to cewka;/;/ u mnie to sie działo jak byla noc wilgotna to byl osad na cewce i skakała normalnie iskra:) ja to w ogole swojego odpalic nie moglem a jak odpalił to wlasnie jak dodalem gazu to sie dławił a jak sie cieplej pod maska zrobilo to osad wyparował i chodzil ok:) wez jakiegos mk3 i podmien od niego cewke i sprawdzisz:) ja podmienilem cewke chyba od 1.8 75PS:) Pozniej kupilem używke orginalna Beru za 100zl i jezdze juz 2 lata :) 90% stawiam na cewke:))))) Pozdrawiam
VW GOLF III GTI 2.0 16V+BLOS
[img]http://img218.imageshack.us/img218/9107/lisaann24.jpg[/img]
Syrop
Post autor: Syrop » śr maja 06, 2009 17:56
Też tak myslełem że to cewka albo czjnik halla. Jutro zobacze i napisze czy pomogło. Pozdro.
kelebrion
Zdrowy ABF
Zdrowy ABF
Post autor: kelebrion » śr maja 06, 2009 18:05
ale jesli halla to ten wale korbowym:) ale watpie bo tez mi poszedl w cholere ale tam byly inne objawy zapalil normlanie i jak rozgrzal po 10 min to szarpal i gasl i nie szlo go odpalic:) najpierw cewke sprawdz:)
Syrop
Post autor: Syrop » czw gru 10, 2009 17:04
Cewke sprawdziłem i pupa... dalej to samo. Ma ktos jakies pomysły co to?
Duber
Post autor: Duber » czw gru 10, 2009 17:36
pod kompa go chyba ze masz duzo wolnego czasu
Syrop
Post autor: Syrop » śr kwie 07, 2010 23:12
Był pod VAGiem i nic nie wykazalo.
Wymieniony czujnik cieczy chłodzacej i dalej to samo!!!!
Co to do ch... jest no? juz nie mam siły do tego!!!
djtom
Post autor: djtom » czw kwie 08, 2010 07:05
wyjmij ecu, sprawdz połąecznie, węzyk i złóz ponownie, napisz do bugalona
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
