Elektryka siada!!!
roni_21
Elektryka siada!!!
Post autor: roni_21 » wt sty 10, 2006 19:50
Hej. Mam golfa 2 1,8. Dziś kupiłem nowiutki akumulator. Problem w tym że przy próbie włączenia radia samo zaczyna gasnąć (spadek mocy). Nie mam jakiś mocnych głośników, bo mi ulradli... Jak włanczam tylko nawiew też radio mi siada. Czy muszę wymieniać wszystkie kable by naprawić ten spadek mocy??? jak zprawdzić gdzie jest jakieś zwarcie,a może to coś innego??
Mój golfik:)))
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » wt sty 10, 2006 19:54
opisz dokładniej swój problem. Czy działo się to przed kupnem akumulatora ???
Bondas
Post autor: Bondas » wt sty 10, 2006 20:05
za zlaby prad naradio i samo sie wylacza
powinno sie dac nowy oddzielny przewod na radio pod alumulator przez bezpiecznik 15A w miare gruby no i musi byc dobry rowniesz minus
roni_21
Post autor: roni_21 » wt sty 10, 2006 20:12
A więc tak. Tak się działo od kiedy miałem samochód, tylko ostatnio to sie nasiliło. Myślałem że akumulator siadł więc kupiłem ale jest tylko niewielka poprawa. Również nawiew gorzej mi chodzi chodź był czyszczony. jak są światła włąnczone, nawiew to juz sa naprawde odczuwalne duże skoki pradu. Co mogę zrobić????
Mój golfik:)))
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » wt sty 10, 2006 20:18
Sprawdź klemy do akumulatora, przeczyść je, nasmaruj wazeliną techniczną i solidnie przykręć, sprawdź też czy przewody są całe i czy nie robi się gdzieś zwarcie na głównych przewodach od akumulatora, przy rozruszniku i przy alternatorze.
pduren
Post autor: pduren » wt sty 10, 2006 20:20
sprawdz masy pod maską. jedna do karoserii, druga do skrzyni biegów(do łapy mocującej lub górnej śruby mocującej skrzynie). może jeszcze masy w środku od strony kierowcy nad bezpiecznikami złącze masowe do którego dochodzi kilka mas może ma słaby kontakt z karoserią. wyczyść klemy i sprawdz czy przewody w nich sądobrze zamocowane.
[ Dodano: Wto Sty 10, 2006 7:23 pm ]
chyba zadługo się grzebałem z odpowiedzia i ktoś mnie uprzedził................
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt sty 10, 2006 21:08
A paliu bez problemu? szybko kręci?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
