Czy fluidol zatrzyma rdze?
Bastek666
Post autor: Bastek666 » śr maja 06, 2009 17:14
hej. Lakiernik zrobił mi to tak:) :
Na progu ( po widocznej, zewnętrznej stronie) zardzewiałe miejsce oczyścił tylko z luznej rdzy i zamalował FLUIDOLEM twierdząc, ze to zatrzyma korozje.
Ma racje czy mnie robi w ch....??:)
JEŚLI znacie sie na blacharstwie/lakiernictwie napiszczcie co o tym sądzicie. z góry dziekuje POZDRO
Ostatnio zmieniony pt maja 08, 2009 08:47 przez Bastek666, łącznie zmieniany 1 raz.
Bastek
sadzyk
Post autor: sadzyk » śr maja 06, 2009 17:19
zamalowac fluidolem to sobie sam mogłes, lakiernik powinie to porządnie wyczyścic, wytrawic takim specjalnym środkiem zeby nie zostało grama rdzy, podszpachlowac, zapodkładowac i polakierowac:)
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » śr maja 06, 2009 17:20
Bastek666, zależy jak ta rdza wygladała jak tylko troszkę jej było i wyczyścił ,,dokładnie,, do gołej blachy to ok, a jak została i ją zapuścił to i tak będzie rdzewieć
wegi
Post autor: wegi » śr maja 06, 2009 17:21
są takie środki hamujące rozwój korozji, ja np. znam taki o nazwie Cortanin F, bardzo szybko reaguje z rdzą, tworzy lekka pianę, a po paru godzinach miejsce jest czarne, ten akurat mogę polecić. Miejsce po zastosowaniu tego preparatu oglądałem ostatnio po zimie i nie ma śladów świeżej korozji.
[ Dodano: 06 Maj 2009 17:26 ]
golfer_1984 pisze:wyczyścił ,,dokładnie,, do gołej blachy to ok, a jak została i ją zapuścił to i tak będzie rdzewieć
właśnie działanie takich preparatów polega na tym, że musi zareagować z rdzą a nie z gołą blachą (przynajmniej jeśli chodzi o Cortanin F)
mk2
Post autor: mk2 » śr maja 06, 2009 17:26
Samo zamalowanie niewiele da. Powinien był to jeszcze chociarz odrdzewiaczem potraktować bo inaczej to w niedługim czasie rdza powruci bo została tylko przymalowana.
wegi
Post autor: wegi » śr maja 06, 2009 17:32
mk2 pisze:Samo zamalowanie niewiele da.
jeśli to był środek na rdzę to da, i to więcej niż zdarcie do gołej blachy
Toyota RAV4 II D-4D 2005
VW Golf II 1,6 TD 1V 1991
dawniej:
VW Passat B4 1,9 TDI AFN 1996
VW Golf II 1,6 D JP 1991
VW Golf III 1,6i + LPG ABU 1993
VW Golf III 1,9 TD Variant 1997
bibi466
Post autor: bibi466 » śr maja 06, 2009 18:31
Fluidol to służy raczej do konserwacji profili zamkniętych w samochodzie (swoją drogą bardzo dobry) ale na zewnątrz to się nie sprawdzi na dłuższa metę. Kup sobie baranka i pociąg to miejsce i na pewno tak będzie lepiej
Ostatnio zmieniony śr maja 06, 2009 18:40 przez bibi466, łącznie zmieniany 2 razy.
magbet
Post autor: magbet » śr maja 06, 2009 18:50
Witam.
Cortanin jest bardzo dobry na rdze, ale potem są problemy z lakierem bo się jakoś wiąże z blachą i ciężko to usunąć a podkład nie chce na tym siąść.
Moim zdaniem powinno to być zrobione tak jak pisze tomek264
