Gaśnie przy dojeżdżaniu do skrzyżowania lpg
Jestem posiadaczem VW Jetta 91r 1,6 LPG na śrubę.Mam problem. Kiedy dojeżdżam do skrzyżowania lub wrzucę na luz zapalają się kontrolki i autko gaśnie.Może ktoś wie co mu dolega.
silnik dostaje za duzo powietrza i sie dusi, pryszlon czyms delikatnie wlot od filtra powietrze i bedzie ok
[b]Oceń mojego goferka http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=108481[/b]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images30.fotosik.pl/43/08c6ef6d1280be24.jpg[/img][/url]
Prace nad Car Audio rozpoczęte :D
mam podobny problem, jak wciskam sprzęgło samochód gaśnie, ale to tylko przy pierwszych 10 minutach, potem jak się rozgrzeje jest wszystko ok, acz kolwiek ostatnio jak jeździłem dosyć ostro po mieście miał temp 100 stopni i też mi zdychał przed skrzyżowaniem po wciśnięciu sprzęgła
no ma czasami takie odchyły ale nie często więc narazie się za to nie biorę
proponuje troszkę dawke LPG podkręcić i troszkę obroty, powinno pomóc
ale co jest że na benz też tak się robi to nie wiem, mój na benz w ogóle przestał chodzić
[url=http://www.ifotos.pl/?page=2&image=116831.JPG][img]http://www.ifotos.pl/uploaded/116831.JPG[/img][/url]
A ja proponuję iść w kierunku nieszczelności w układzie podciśnienia. Posprawdzaj wszystkie wężyki podciśnieniowe i samą podstawę gaźnika czy nie jest pęknięta. Napisz jeszcze jakie masz oznaczenie gaźnika. Masz ssanie na linke czy automatyczne?Hiob pisze:silnik dostaje za duzo powietrza i sie dusi, pryszlon czyms delikatnie wlot od filtra powietrze i bedzie ok
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=158822&start=0]Mój były golf[/url]
Oznaczenie gaznika będę znał dopiero w sobote bo predzej nie dam rady sprawdzić ale ssanie jest automatyczne bo zadnej linki nie uzywam.Jak juz bede wiedział oznaczenie tego gaznika to zaraz napisze
[ Dodano: 06 Maj 2009 17:52 ]
Tylko zastanawiamnie jeszcze jedna rzecz dlaczego raz gaśnie a pózniej jest wszystko ok.Podjezdzam na skrzyzowanie i cały czas równiutko sobie chodzi bez zająkniecia.A jak go cos trzasnie to po wcisnięciu sprzęgła zaraz zapalają sie kontrolki i d..a.Fakt faktem , że nie mam problemu z ponownym odpalenie jetty.Chodzi na cyknięcie.
albert1973
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 298 gości
