Nietypowy problem z golfem II
endrju
Post autor: endrju » wt sty 10, 2006 20:06
Mam to samo co ty. Tez nie wiem co z tym fantem zrobic. Moze to taka przypadlosc silnika MH?? jak ktos dojdzie do tego to chetnie skorzystam :)
[b]VW Caravelle LONG 2,5 TDI ACV[/b] (2011-...)
[b]Audi A6 C4 Avant 2,5 TDI AEL 6-gear[/b] (2009-...)
[b]Audi 80 GTE[/b] (2006-2009)
[b]VW Golf mk2 1,3[/b] (2005-2006)
[img]http://republika.pl/a_glasgall/Allegro/AUDI.jpg[/img]
Kapibara
Post autor: Kapibara » wt sty 10, 2006 20:17
a jak ze spalaniem bo powinno byc wieksze, co do analizatora to wkladaja czujnik do wydechu i potem sie na gazniku regoluje, mozliwe ze tak jak pisze czyś, albo za botata albo za uboga masz mieszanke ale to w sumie kazdy mechaniort powinien zauwazyc
endrju
Post autor: endrju » wt sty 10, 2006 20:36
Kapibara, ty wiesz ze wlasnie zaczal mi sporo palic :>
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » wt sty 10, 2006 21:04
Hm, nie mam gazu. Benzyniak ;)
Spalania wiekszego raczej nie zauwazylem, ale w momencie gdy termostat siadl to spalanie bylo 2krotnie wieksze... Za cholercie nie wiem co z tym fantem zrobic...
Endrju, tak samo Ci gasnie i jak odpalisz to jedzie, ale tak szarpiac?
www.SportCom.PL
wincol
Post autor: wincol » wt sty 10, 2006 21:26
witam.mam ten sam problem w mkII 1,3 B cl,czesto jak sie silnik rozgrzeje to strasznie szarpie przy ruszaniu-czesto nawet gasnie,po chwili jest dobrze,i chwila jazdy i znowu ten sam problem,a wlasnie tez wtedy mi o wiele glosniej chodzi.jak ma ktos rade do z gory dzieki :okej:
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » wt sty 10, 2006 21:51
No z tego co widze, to nie tylko ja mam taki problem, ale widze, ze nikt sobie z tym problemem poradzic nie moze... :(
www.SportCom.PL
endrju
Post autor: endrju » wt sty 10, 2006 23:06
Tzn u mnie jest tak ze jak schodzi z ssania to sobie potrafi zgasnac. Jak go wylancze i wlacze jeszcze raz to juz wskakuje na wyzsze obroty i potem znowu jak wylancza ssanie to porafi zgasnac. Ale jak juz sie rozgrzeje to chodzi dobrze tylko mi zdeka buda trzesie ale to chyba wina poduszek pod silnikiem, a moze za male obroty... niestety nie mam obrotka :)
felis
Post autor: felis » wt sty 10, 2006 23:18
Poczysc te czujniki.Powinno pomoc.Mialem kiedys podobny problem.
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » wt sty 10, 2006 23:38
Ale dokladnie ktore czujniki, to powiem mechanikowi aby poczyscil...
www.SportCom.PL
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » śr sty 11, 2006 00:28
podobne objawy były jak czujnik hala poprostu przestawał działać raz na jakiś czas przy około 70-80 stopniach u jednego kolegi .wymienił czujnik i jak ręką odjął.Może warto spróbować
endrju
Post autor: endrju » śr sty 11, 2006 03:37
A gdzie jest ten czujnik hala?
felis, które czujniki wg ciebie bo pokazujesz na swoim siniku a nie na MH...
twardy
Post autor: twardy » śr sty 11, 2006 04:21
Pamiętam że miałem taki problem w swoim cieniasie wtedy to był czujnik polożenia wału po wymianie przestało autko wariować.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
*Grzesiek*
Post autor: *Grzesiek* » śr sty 11, 2006 09:35
Spróbujcie ściągnąć kopułkę, może jest strasznie zabrudzona ? Ja jak ją zdjąłem to była czarna i nie było widać blaszek ;)
Widzę, że wszyscy mają te problemy :P U mnie tak jest na nagrzanym silniku ;)
Jestem bardzo ciekawy czy ktoś znajdzie rozwiązanie ;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=42329
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » śr sty 11, 2006 11:25
Kopulke to mialem czyszczona, tak mam ja zamiar wymienic, bo jest lekko "przyjechana". Sprobuje moze z tymi czujnikami. Jak ktos ma kolejne pomysly to pisac, bo tak jak mowie odkad wymienilem termostat i wskazowka od temperatury sie wychyla dalej niz za polowe to sie to dzieje... ;(
www.SportCom.PL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
