Zmniejszenie spalania...co trzeba zrobic??
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jeździ się normalnie i klasycznie - tak samo jak na zwykłym powietrzu. Różnica widoczna dla użytkownika to tylko obojętność termiczna azotu. Nie zmienia swojej objętości na skutek zmian temperatur. Reszta "plusów":Michaś_1977 pisze:wielblad2, a jak Ci się jeździ na tym azocie,bo słyszałem,że po nabiciu nim opon jeździ się jak wozem drabiniastym (twardo)?
- równomierny nacisk na powierzchnie (lepszy niż w przyp. powietrza)
- nie powoduje "erozji" gumy
wielblad2
Michaś_1977, Czy to zima czy to lato gumy stale trzymają mniej więcej to samo naprężenie jazda owszem troche różnicy jest i przy komforcie jazdy i przy tankowaniu .Jeżeli moja żona , która o jeżdzie wie tyle co kot o lataniu twierdzi że jest różnica w jeżdzie to już o czymś świadczy .Podam przykład - zeszłego roku dałem powietrze przy zmianie opon i tak wróciłem do domu , następnego dnia jechaliśmy rano do pracy i po drodze słyszę "Prosto po pracy pojedziesz po azot nie będziesz auta męczył na gó..ie".Pytam więc -skąd wiesz że to nie azot -"Głupka ze mnie nie rób przecież czuć i słychać jak walą kapcie" -no i musiałem się przypucować .po pracy po azocik i luz.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
wielblad2
Michaś_1977, Ja do swojego SDI-ka bije na przód 2,3 a na tył 2,2 i chodzi bez żadnego ale tylko jeden warun fele i zaworki muszą być 100% sprawne a wtedy przez cały sezon możesz bujać bez obaw że ujdzie ci choć troche z kólek -tak więc bij i obserwuj zmiany i daj znać jakie są twoje odczucia po zmianie czekam na każdą wypowiedz.
GRIZLI
Spalanie średnie na poziomie 5,5l/100km... Co trzeba zrobić aby tyle palił? A tak na poważnie, w uturbionym 1.9TDI bez VNT, spalanie na poziomie 4l/100km w trasie to żaden wyczyn. Pisałem już kilka razy -TECHNIKA jazdy dieslem, jest zupełnie inna od benzyna a wielu ma złe przyzwyczajenia. Ostatnio wiele mówi się o Ecorivingu. Jest kilka zasad, które pozwalają na drastyczne obniżenie spalania, jeśli komuś na tym bardzo zależy.
Podam przykład z ostatniego tygodnia (wekkend majowy trochę pojeździłem) :
Trasa 60km tam i 60km z powrotem, potem jeszcze 2 razy to samo. Przejazd trasa Malbork -Kwidzyn-Klasztorek. Dużo wiosek, kręte leśne drogi, spore różnice poziomu gruntu. Średnia prędkość przejazdu wg MFA -w granicy 54km/h - 56km/h. Średnie spalanie wg MFA -----
3.1l/100km ! I co...nie da się ???
Do tego czasu, MFA wykazywało przeważnie średnio 4,5-4,8l. Wiele razy sprawdzone z dystrybutorem i zgadzało się zawsze.
Rekordziści w benzynie 1.8-2.0L osiągają spalanie około 2.7l/100km. W dieslu da się jeszcze mniej.
Fakt, że jazda może wydawać się wolniejsza, choć pomiary czasu przejazdu dokładnie tą samą trasą z prędkościami wyższymi niż 85km/k (110-120), gwałtownymi przyśpieszeniami, hamowaniami, wyprzedzaniem wskazują jednoznacznie, że różnica w czasie przejazdu wynosiła 1-2 minuty a czasem 0. Wystarczył 1-2 tiry na tej trasie i 15km ciągnięcia się za nim aby cały pośpiech szlag trafił. Występowała za to znaczna różnica w spalaniu.
Za dużo aby to opisywać, poszukaj w google o Ecodrivingu. Nie trzeba stosować wszystkich zasad. Będzie się wtedy ,,przyjemniej" jeździło a spalanie i tak znacznie spadnie. Zresztą kto to udowodni, że jazda 120-150km/h, ciągle hamowanie, przyśpieszanie jest wskazane i prawidłowe ?
Ostatnio zmieniony śr maja 06, 2009 19:55 przez GRIZLI, łącznie zmieniany 2 razy.
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
LEŚNY LUDEK
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Tak tylko nikt się nie chwali że pompowanie samym azotem powoduje przyspieszenie korozji felgi.
Wagowy skład powietrza: Składniki stałe:
(skład niezmienny do wysokości 80 km, w stanie suchym czyli bez pary wodnej)
* 78,09% azot
* 20,91% tlen
* 1% argon, neon, hel, metan, krypton, wodór i inne
Więc śmiać mi się chce jak słyszę te opinie że jest super nawet gile z nosa nie ciekną
Aby obniżyć spalanie możesz
-zatankować lepsze paliwo v power diesel np
-jechać 80 km
powyżej 80 km współczynnik mnożymy x2 przy tej prędkości mamy najmniejsze opory
-powietrze w kołąch wiadomo
-wszystkie niepotrzebne rzeczy wyrzucić z auta
-nie otwierać szyb - dodatkowy opór
-przy ruszaniu używac krótko biegów
* 78,09% azot
* 20,91% tlen
-jechać 80 km
Ostatnio zmieniony ndz maja 10, 2009 15:43 przez grandi, łącznie zmieniany 2 razy.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
