Polerowanie aluminium
misiek
Post autor: misiek » śr kwie 29, 2009 21:57
dzejms_11 pisze:od 400?
jak dla mnie to strasznie "gruby " papier, ja bym robił na początek 800, jeżeli nie ma żadnych "baboli" na feldze
:-k ...
pies86
Post autor: pies86 » pn maja 04, 2009 23:42
witam! ja tez zabralem sie za polerke i mam pytan pare:
1.czy skansol wg was jest gowniany bo wg mnie tak (nakladalem 8 razy i i tak calej ranty nie oczyscil)
2 jak badz czym szorujecie papierami te miejsca trudno dostepne ...?lapami?
Sama ranta wyszla mi nawet ok rewelacyjnego lustra niema ale sadze ze to wina pasty (automax) mysle ze gdyby byl to autosol to bylo by idealnie.pozdro
wojteo CK
Post autor: wojteo CK » wt maja 05, 2009 17:56
pies86, Wg mnie Scansol jest świetnym preparatem do usunięcia starego lakieru z felgi.Po nałożeniu grubej warstwy lakier puchł w oczach i wystarczyło dobrze przetrzeć szmatką i było git :).
a co do drugiego Twojego pytania to nie powiem Ci jak dotrzeć trudno dostępne miejsca bo ja miałem prosty wzór felgi :D
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » wt maja 05, 2009 18:32
pies86 pisze:witam! ja tez zabralem sie za polerke i mam pytan pare:
scansol jest dobry tylko moze kupiles nie taki co trzeba
jak ja polerowalem kola tez kupilem scansol bo ludzie mowili ze ekstra i wogole ale mial nieco inne opakowanie i wyszla taka qpa jakbym woda lal
dopiero potem kupilem ten wlasciwy i po 2 razie zszedl lakier elegancko(zluszczyl sie)
miejsca trudno dostepne nie ma wyjscia reka i papier ew. cos pod papier jakis klocek albo twarda gabka...co do pasty automax qpa wielka i nie polecam za to po autosolu efekt jest o wiele lepszy :)
pies86
Post autor: pies86 » wt maja 05, 2009 18:44
dawalem grube warstwy i ni cholery,zdarlem lakier na 2 felach(rantach)i caly scansol 500ml poszedl sie....i paluchy popuchniete od darcia....niewiem co jest z tym dodam ze zejsc niechcial podklad
wojteo CK
Post autor: wojteo CK » wt maja 05, 2009 20:00
Ja używałem tego Scansolu, zakupionego w Castoramie :D
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » wt maja 05, 2009 20:26
wojteo CK,
no ja takze takim scansolem i szlo elegancko, natomiast wczesniej tez preparatem o nazwie scansol lecz mial troszke inna etykiete i nie chcialo schodzic
pies86
Post autor: pies86 » śr maja 06, 2009 00:49
mam identyczny
A czy pasty PP mozna zastosowac bez papierkow? mam tu mamysli p-2 scieralne a potem nablyszczajaca?
wojteo CK
Post autor: wojteo CK » śr maja 06, 2009 09:32
Nie używałem nigdy takiej pasty więc się nie wypowiem na ten temat.Nawet nie słyszałem o takiej paście(być może słyszałem ale pod inna nazwą :).Używałem kiedyś natomiast pasty polerskiej G-2 bodajże ale ona jest do polerowania lakieru na karoserii :)
Mój Variant Yachting ;) viewtopic.php?f=88&t=375516" onclick="window.open(this.href);return false;
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » śr maja 06, 2009 10:48
pies86 pisze:A czy pasty PP mozna zastosowac bez papierkow? mam tu mamysli p-2 scieralne a potem nablyszczajaca?
Jak nie ma wżerów i rys ewentualnie można.
pies86
Post autor: pies86 » śr maja 06, 2009 11:17
minimalne wrzery sa jak na golym alu....
zielu
Post autor: zielu » czw maja 07, 2009 07:42
mogę alufelgi polerować szlifierką z odpowiednią końcówką czy szlifierka ma za duże olbroty :?:
dawid018
Post autor: dawid018 » czw maja 07, 2009 11:31
Quatro7 pisze:polerować szlifierką
tak jesli ma regulacje obrotów.jesli nie to nie radze prubować bo możesz dostać filcem w zeby albo w ja*a :grin:
przetestowane na sobie
obecne mkII by dawid018
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » czw maja 07, 2009 15:46
Quatro7 pisze:mogę alufelgi polerować szlifierką z odpowiednią końcówką czy szlifierka ma za duże olbroty :?:
Policz sobie sam :grin: Zalecana prędkość to 18-22m/s :grin:
Wróć do „FAQ”
