V MAX Diesli
azia8
Post autor: azia8 » śr maja 06, 2009 23:06
byłem u fachowca o elektroniki od tdi wziął 1000zł porobił coś godzinke z komputerkiem i powiedział że ze 110km mz ok 140km i dał na to dożywotnią gwarancje na pismie.to w skrócie tyle a teraz lata że ho ho i mniej pali.
Piasek
Post autor: Piasek » czw maja 07, 2009 08:35
http://www.4x4.pl/forum/read.php?f=1&t=1962
Polecam lekturę... Spłakałem się ze śmiechu czytając niektóre posty...
azia8
Post autor: azia8 » czw maja 07, 2009 14:16
to czytaj więcej głupot
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » sob maja 09, 2009 09:40
Dzis rano udalo mi sie poprawic vmax w moim dieselku ;)
:okej: :okej:
I pytanie, czy Wy tez macie temperature na oklo 3/4 skali jak jedziecie przez minute czy dwie predkoscia zblizona do Vmax ?
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
lukalex
Post autor: lukalex » ndz cze 28, 2009 21:21
witam, odświeże trochę temat, mam pytanko. Posiadam golfa Mk2 1.6D zwykły bez turbo, oznaczenie JP? Osiągnołem nim 140km/h, długa prosta, dzisiaj jadąc sam zrobiłem 130km/h. Moje pytanie jest takie czy to normalna jest prędkość jak na ten silnik? czy może coś go boli? Dodam że mam kapcie
185/60 R14. Pozdrawiam
dzidzion
Post autor: dzidzion » ndz cze 28, 2009 21:47
lukalex pisze:witam, odświeże trochę temat, mam pytanko. Posiadam golfa Mk2 1.6D zwykły bez turbo, oznaczenie JP? Osiągnołem nim 140km/h, długa prosta, dzisiaj jadąc sam zrobiłem 130km/h. Moje pytanie jest takie czy to normalna jest prędkość jak na ten silnik? czy może coś go boli? Dodam że mam kapcie
sprawdz jak z czystoscia filtra paliwa a jak all z filtrami ok to pwenie masz rozrzad zle zlozony...ja swego czasu latalem golfem I 1,6d (albo nawet 1,5d) i szlo go rozbujac do 160km/h...przy wymianie rozrzadu zaczal strasznie mulic i osiagal ledwo 130-140km/h i do tego sie grzal...okazalo sie ze rozrzad zle zalozony o jeden zabek....
krywal86
Post autor: krywal86 » ndz sty 03, 2010 18:39
normalna V max mojego sdi to ok 170-180 zaleznie od wiatru ale kiedys naniemieckiej autostradzie ze stromej gorki udalo mi sie zamknac licznik (200km/h). mam nawet gdzies filmik:D
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » ndz sty 03, 2010 18:44
afn po chipie 220km/h na nowej skrzyni ggu również 220km/h
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz sty 03, 2010 18:55
Niestety 210km/h zamknąłem u siebie na wiosce i nic więcej nie dało rady,a po logach wychodzi,że jest dobrze...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
AdrianR32
Post autor: AdrianR32 » ndz sty 03, 2010 19:11
ja mam mk4 po sofcie 145km 320nm......na 18" 200km/h na 15" 190km/h---v-max
AHF ++ 230-awx-GT1749VC-11-fmic,g60-VR6 Siedza graty ale ni hu...a nie wystrojone jeszcze :P
FollowMe
Post autor: FollowMe » ndz sty 03, 2010 19:47
Mk3 1z 90 koni v max 190 km/h i wiecej juz nie wydolil, sprawdzane tylko raz na ekspresowce do szczecina czy aby wszystko jest w porzadku :)
TDI POWER
grigorii76
mk3 97AFN
Post autor: grigorii76 » ndz sty 03, 2010 21:29
Prosta droga opony 195/50 r15 i lekko ponad 200(foto) na oponach 185/60 r14 było ok 207 (zapisane w pamięci gps-a najwyższa prędkość) silnik AFN w oryginale.Mi taki v-max wystarcza i tak wolę elastyczność tej jednostki.
gacol
Post autor: gacol » pt sty 08, 2010 17:37
Mój 1Z z małym wirusem :hmm:
brynol
Post autor: brynol » pt sty 08, 2010 20:20
ja swoim Mk3 1Z dochodzilo do 190 km, ale to juz baaardzo opornie szlo, potem trzeba bylo hamowac. po zimie znow sprawdze na letnich oponach i w fajna pogode :)
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
