TDI lub KR no i mody na 180kucyvw_vandal pisze:JABcok20, obecnie jeżdze na serii, VNT leży w garażuObecnie szukam innego silnika i nie bedzie już to diesel. Zastanawiam się jaki.....
kompletny wydech do 1.6td vnt jak zrobić???
- eldorado84
arwam
to jest efekt spokojnej azdy na niskich obrotac jeśli trzymasz silnik pow 200rpm to sadza się nie osadza.JABcok20 pisze:osoby posiadajace 60mm wydech z vnt w 1.6td skarza sie na czesto zapiekajaca geometrie.
a jak dasz duży wydech to odczujesz same plusy.
jak u ciebie się nie sprawdzi to ja mogę go od ciebie wziąć
pod warunkiem że to przelot będzie
[ Dodano: 08 Maj 2009 10:23 ]
wytrzymuje 1,8 bar z GT2052V ale to też zależy sporo jaka pompa paliwa dostarczavw_vandal pisze: Doszedłem do wniosku, że 1,6 TD nie wytrzymuje takiego ciśninenia, które generuje GT17, a do tego ten moment tak nisko
[ Dodano: 08 Maj 2009 10:26 ]
ale ja za to do tej pory mogę na życzenie obesrwować świecący kolektor wydechowy i równierz świecącą muszlę gorącą ( naprawdę gorącąu siebie przy jezdzie na os-ie ok 10 -15 min na obrotach 3,7 do 5 k RPM jeszcze nigdy czerwonego korektora nie miałem
wystarczy sprint do 170km/h ze startu stojącego.
przy spokojnej jeździe nic się absolutnie nie dzieje
- vw_vandal
Ja mam GT17 kiedyś Euglen wklejał charakterystyke momentu i mocy tej turbiny duży moment obrotowy był bardzo nisko + moja ciężka noga doprowadzała do śmierci silnika. Obecnie myśle, że jeżeli ktoś nie umie robić poważniejszych modyfikacji + oszczędzać silnika to nie powinien gmeraćarwam pisze:wytrzymuje 1,8 bar z GT2052V ale to też zależy sporo jaka pompa paliwa dostarcza
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
- twardy
Kto podkręca silnik tylko dla samej sztukivw_vandal pisze:Obecnie myśle, że jeżeli ktoś nie umie robić poważniejszych modyfikacji + oszczędzać silnika to nie powinien
Najpierw dodaje sie 10koni podkręcając lekko turbo i dawke pózniej wydech fmic i przychodzi czas na wiekszą suszare wieksza pompe , po modach jesteśmy zadowoleni a tu trach sprzegło sie slizga , przeguby urywaja i uszczelka wydmuchana i ...
trzeba szukać mocniejszej jednostki
Ostatnio zmieniony sob maja 09, 2009 07:09 przez twardy, łącznie zmieniany 1 raz.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
arwam
rzuca sadza bo jest źle wyregulowane.
takk sądzę. mój z duża dawka ale sterowaniem elektronicznym wcale dużo nie kopcił
prawie wcale
a pin mialemi tak lekko spiłowany a kąt wtrysku na słuch
i przy wydechu 43mm nieprzelotowym mialem ok 9-10 s do 100(sprawdzane według nawigacji...)
uważam, że jak chcesz jeździć samochodem na codzień to trzeba wyregulować dawke nie maksymalnie ale ze wskźnikiem egt tak aby temperatura spalin była w miare optymalna .
wszytsko co piszę jest jak na razie moją teorią ( egt i regulacja) ale zamierzam tak właśnie zrobić po złożeniu mojego mk1
czytałem w necie że wysoka temperatura spalin jest powodem zbyt duzej iloscie powietrza, a to dlatwgo, że większość jeździ na cisnieniu powyżej 1.5 bara
ja miałem 1.1 bara i samochodzik na vnt szedł jak pocisk
tylko teraz zrobie troszke inaczej
chce ustawic sobie dwie wartosci, za pomoca przełącznika bede miała ustawienia do lekkiej jazdy( 0,9 bara i cisnienie max osiagane po ok 2500- 3000 tys obr.) i do szybszej czyli cisnienie maks ok1,3 bara i maksymalne osiagane po ok 2000)
oczywiscie te cisnienia beeda osiagane po maksymalnym wciesnieciu gazu
Cche tak zrobic żeby samochodzik przy spokonej jezdzie 100km/h nie palił i ne dmuchał nie potrzebnie...
prawie wcale
arwam
JABcok20, ale VNT to całkiem inna bajka i na WG dym był jest i zawsze będzieJABcok20 pisze:rzuca sadza bo jest źle wyregulowane.
prawie wcale
mój też na VNT mało co kopcił ale jechał teraz mam pompę 11mm i i turbo T3 i auto kopci ale też naprawdę szybko się zbiera efekt: powtarzalne 7,1-7,3s/100km?h
właśnie składam kumplowi w samochodzie aaz w mk2
poeksperymentuje z nim:)
najpierw zakladam mu t3
a później vnt15 może ze sterowaniej elektonicznym
wiec bede miał do czego porównywać:)
1.6td vs 1.9td :>
[ Dodano: Sob Maj 09, 2009 11:09 ]
aha jeszcze jedno pytanko..
jak miałem spioowany pin to kąt wtrysku sie przyspieszał
teraz przy pompie wyjełem dwie podkładki w timingu i czy to przypadkiemnie bedzie ten sam efekt??
tylko może mi kopcić na obrotach niskich bez cisnienia w dolocie????
1.6td vs 1.9td :>
arwam
u mnie mialem dwie grube podkladki, jeśli dobrze pamietam wyjełem dwie grube i włożyłem dwie cienkie z 1.5 diesla.
zastanawiam sie czy to cos da?
arwam robiłeś timinga u siebie?
w jaki sposob?
w jaki sposob?
- twardy
Ja tam do diesla nic nie mam ,zamiast 1,6TD kup 1,9 TDI lub 2,5 TDI i będzie mozna dalej modzic .vw_vandal pisze:I tu sie z tobą sie zgodze I nie bedzie to diesel Za dużo sadzą rzuca w mieście
A że diesle troche przykopca to juz taki ich urok za to żywotność wieksza niz benzyny i ekonomika lepsza. Mody w benzynie wiecej kosztuja i sama benzyna tez $$$ a co pózniej wtrysk LPG
arwam
podkładkami się nie bawimy bo pokiełbasimy dynamiczny kąt wtrysku.JABcok20 pisze:u mnie mialem dwie grube podkladki, jeśli dobrze pamietam wyjełem dwie grube i włożyłem dwie cienkie z 1.5 diesla.
w jaki sposob?
skracamy tylko tłoczek lub wybieramy troszkę materiału z pokrywki.
timing u siebie zrobiłem tylko dlatego że w przyszłości planuję powrót do silnika 1,6 bo w 1,9 nie ma on racji bytu ze względu na skok tłoka i na to że ten silnik sie niechce wkręcać na takie obroty jak 1,6
[ Dodano: 10 Maj 2009 19:32 ]
boost pin nie ma wpływu na kąt wtryskuJABcok20 pisze:jak miałem spioowany pin to kąt wtrysku sie przyspieszał
[ Dodano: 10 Maj 2009 19:35 ]
to dotyczy benzyniaków bo w dieslu moc regulujesz nie ilością miesznki a tylko dawką paliwa na każdy suw pracyJABcok20 pisze:czytałem w necie że wysoka temperatura spalin jest powodem zbyt duzej iloscie powietrza,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
