Tarcze i zaciski
Stresik
Tarcze i zaciski
Post autor: Stresik » pt maja 08, 2009 09:42
Czy beda pasowaly do Golfa II 1.6 TD tarcze i zaciski na przod od: Golfa II 1.8 16V GTi lub od Golfa II G60???I czy trzeba cos przerabiac by pasowaly????Czy wysatrczy tylko kupic zaciski i tarcze????
Mój Boravwicz :)
To co lubie a lubie VW!!!
gibon.vw
Post autor: gibon.vw » pt maja 08, 2009 10:40
musisz kupić cale zwrotnice, z tego co kojarzę w mk2 TD są standardowe zaciski a w 16v i G60 zaciski mocowane są na jarzmach które przykręca się do zwrotnicy, a ty masz jarzma razem ze zwrotnicą jednolite... więc czeka Cię zmiana zwrotnic... jak czegoś nie będziesz wiedział to pisz ja w swoim golfie zmieniałem układ hamulcowy na układ z mk3 4Xtarczę
VW Golf mk2 pasja zobowiązuje
Stresik
Post autor: Stresik » pt maja 08, 2009 12:54
A czy z tylu do tych tarcz zmieniales belke????
Mój Boravwicz :)
sewooo
Post autor: sewooo » pt maja 08, 2009 14:12
Stresik,
TARCZE 1.6 TD
Os przednia
* Średnica tarczy: 239 mm
* Grubość tarczy hamulcowej: 12,0 mm
* Tarcza hamulcowa niewentylowana
* Ilość otworów: 4
np G60
Średnica DIA: 280 mm
Th/B : 22 mm
(dop.): 20 mm
Średnica d1: 65 mm
Wysokość H: 39,2 mm
Opis:
tarcza hamulcowa wentylowana
Średnica podz.: 100 mm
Ilość otworów A: 4
Średnica otw.: 13 mm
sam sobie odpowiedz na pytanie wystarczyło tylko danych poszukać :chytry:
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » pt maja 08, 2009 22:49
Stresik pisze:A czy z tylu do tych tarcz zmieniales belke????
można zmienic bez wymiany belki....taka sama,ale wyjdzie taniej cała ..chyba ,że od takowej belki będziesz miał przewody,linki hamulcowe,piasty,osłony tarcz same zaciski i jarzma...jeśli to sobie poodkręcasz z belki z tarcami to obędziesz się ze zmianą belki....bedzie napewno szybciej
[ Dodano: 08 Maj 2009 22:51 ]
Stresik pisze:czy trzeba cos przerabiac by pasowaly
no i na pewno przy 280mm sobie 14"kólek nie włożysz :chytry: minimum 15"
Ostatnio zmieniony pt maja 08, 2009 22:49 przez Leon_Wechtel, łącznie zmieniany 1 raz.
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
Semian
Post autor: Semian » sob maja 09, 2009 10:04
do tego trzeba sie przygotowac na wymiane pompy na 22 i wieksze serwo, nowe przewody gumowe bo moga miec inne wejscia do przykrecenia a przy okazji odkrecenia stalowych przewodow moze sie obrobic sruba wkoncu nasze auta maja juz swoje lata wtedy dojdzie wymiana przewodow sztywnych zastanow sie czy to sie oplaca? ja wymienilem ale kosztowalo to bardzo duzo kasy
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
gibon.vw
Post autor: gibon.vw » sob maja 09, 2009 13:35
nie nie zmieniałem belki zmieniłem przełożyłem piasty tylne razem z jarzmami i tarczami, tak jak napisałSemianek, wymieniłem wszystkie gumowe przewody idące do zacisków, u mnie obyło się bez wymiany metalowych przewodów, pompę zostawiłem od mojego mk2 1.8 RP i jest git tylko ja na przodzie mam 256mm a nie 280
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
