W moim MKII 1.3 Digijet zauważyłem wyciek oleju spod uszczelki głowicy, w lewym rogu od przodu auta,zaraz obok plastikowej osłony rozrządu.Na pewno nie jest to wyciek spod dekla zaworów ani z uszczelniacza wałka bo dokładnie to obejrzałem. Nie ma płynu w oleju ani oleju w płynie.Pali bardzo dobrze,nie kopci.
Powiedzcie czy wymienić ją jak najszybciej i nie czekać aż płyny się ze sobą zmieszają czy te typy tak mają? Uszczelka jest jeszcze oryginał nie ruszana
Uszczelka pod głowicą
MkII 1.3Digijet
- lukasfenix
Jeśli masz wyciek oleju na zewnątrz, to puki co płyny się nie zmieszają. Jak pojeździsz jeszcze na takiej uszczelce, to może się deformować jeszcze bardziej, aż dojdzie do wymieszania chłodziwa z olejem, lub dostania się oleju do komory spalania. Wypadałoby wymienić uszczelkę + planowanie głowicy.
We wszystkich silnikach lecą te uszczelki, wyznacznikiem tylko kiedy do tego dojdzie jest przebieg i użytkowanie.MkII 1.3Digijet pisze:czy te typy tak mają?
[quote="lukasfenix"]Jeśli masz wyciek oleju na zewnątrz, to puki co płyny się nie zmieszają. Jak pojeździsz jeszcze na takiej uszczelce, to może się deformować jeszcze bardziej,
kolega dobrze Ci radzi, moze Ci sie zdeformaowac nawet glowica i wtedy bedziesz musial planowanie zrobic , jak jestes pewien ze to z pod glowicy to nie czekaj na wymiane, zadne auto jesli ma dobry silnik to nie powinno miec wyciekow z uszczelki
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
MkII 1.3Digijet
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 224 gości
