problem z elektryka szyb
fazjji
Post autor: fazjji » pt maja 08, 2009 19:53
Witam mam problem z elektryka szyb a dokladniej z jedna od strony kierowcy problem polega na tym ze potrafi sie otworzyc samoczynie i za nic nie chce sie potem podniesc lub podniesie i po 5 min znowu opadnie jak narazie probowalem wymienic przelacznik od szyb i tez nie pomaga jesli ktos wie cos na ten temat prosze o prade z gory dzieki i pozdrawiam
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » pt maja 08, 2009 20:00
może gdzieś ci robi zwarcie miedzy drzwiami w przelotce lub może sam silnik i sterownik siada
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pt maja 08, 2009 20:02
mysle ze to jest ten modul na silniku otwierania
fazjji
Post autor: fazjji » pt maja 08, 2009 20:20
a czy ten modul i sterownik to jest wymienialna czesc czy musze caly silnik wymienic
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » pt maja 08, 2009 21:13
Kolego. Zajżyj do gumowej harmonijki w słupku drzwi pewnie Ci się gruby przewód ułamał. A jak nie to jakiś inny. Pozdr. :bigok:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
fazjji
Post autor: fazjji » pt maja 08, 2009 21:36
sprawdze sprawdze jak cos bede dalej meczyl forumowiczow :):):):)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
