Wciskane czy wkręcane zaciski
Witam jak powyżej potrzebuję się dowiedzieć czy w VW Jeeta z 2006 roku na tylnych kołach są wciskane czy też wkręcane zaciski? Wiem że banalne pytanie ale jednak nigdzie nie mogę znaleźć na nie odpowiedzi
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Wiem że jest to prze.. ja uwaliłem kiedyś tak tłoczek w polonezie i pusścił bo tłoczek musi wejsc na slimak
- golfer_1984
- VW Baron
kameh1, jak ściągniesz zacisk i na tłoczku są dwa wycięcia na przeciw siebie to na 100 są wkręcane przy jednoczesnym wciskaniu. Ale i tak stawiam że są wkręcane!!!
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
- fleshu
Wystarczy kawał płaskownika, śruba i nakrętka na klucz np 13, klucz do gumówki. W płaskowniku po środku wiercimy otworek na śrubę. W wywiercony otworek wkładamy śrubę i nakręcamy nakrętkę po drugiej stronie płaskownika. Ściągamy docisk hamulca - o przeciwległe łapki w zacisku opieramy płaskownik, dokręcamy śrubę aby oparła się ona o tłoczek - kręcimy nakrętką. Ma to wywierać drobny opór na tłoczek. Klucz od gumówki wkładamy w wycięcia na tłoczku i przekręcamy tłoczek zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Śruba na płaskowniku się zluzuje - dokręcamy ją znowu i znowu kluczem od szlifierki kątowej. Po 5 - 6 razach tłoczek będzie wciśnięty do oporu! Pozdrawiam! Tylko nie naciskajcie na siłę bo zniszczycie samo napinacz hamulca ręcznego!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
