Wzrost temperatury przy 170km/h
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » sob maja 09, 2009 21:13
Witam panowie. Dziś jadąc przez kilka kilometrów 170km/h podskoczyła mi temperatura chłodzenia (wskaźnik sporo przechylił się w prawo) gdy zwolniłem do 130km wskazówka wróciła prawie na środek czyli przy mniejszej prędkości jest o.k. Co może być przyczyną, termostat, pompa olejowa (złe smarowanie)?
Z góry dzięki za podpowiedź.
Ostatnio zmieniony sob maja 16, 2009 00:07 przez wojtek0231, łącznie zmieniany 1 raz.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » sob maja 09, 2009 21:28
hm ja myśle ze 170 km/h to musi sie zagrzac...
a 130 to wcale nie jest mniejsza predkość:)
wymien temostat i zalej plyn chlodniczy nie wode!!!
[ Dodano: Sob Maj 09, 2009 21:29 ]
termostat tylko wahler'a
To_mas
Post autor: To_mas » sob maja 09, 2009 21:38
JABcok20 pisze:wymien temostat i zalej plyn chlodniczy nie wode!!!
dokladnie :))
jak bardzo sie wskazówka wychyliła ??
JABcok20
Post autor: JABcok20 » sob maja 09, 2009 21:41
ja teraz po remoncie jak pare razy przegrzałem silnik mam zamiar założyć wskaźnik vdo i oryginalny czujnik vdo(nowy)
do tego wskażnik temp oleju
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » sob maja 09, 2009 22:41
To_mas pisze:JABcok20 napisał/a:
dokladnie )
Zalany jest płynen a wskazówka wychyliła się gdzieś na 3/4 wskaźnika temp.
bongo
Post autor: bongo » ndz maja 10, 2009 09:49
Michaś_1977 pisze:Bo co?Bo jechał 170km/h? :goof:
A niby dlaczego nie?
Dokładnie tak? :bajer:
Kilka kilometrów można,na dłuższą metę to zarzynanie silnika...
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » ndz maja 10, 2009 10:03
wojtek0231, przy takich prędkosciach to normalne jak to za duzo to wywal termostat lub go przerób i bedzie lepiej
bradley
Post autor: bradley » ndz maja 10, 2009 10:14
vagin5, Michaś_1977, prawda lezy po srodku :D
Chodzi o to, zeby wyhamowac wirnik (zeby nie krecil sie bez smarowania bo po wylaczeniu silnika jest pierdut i olej znika :) )
I chodzi tez o to, zeby olej nie byl zbyt goracy bo jesli jest bardzo nagrzany to wtedy zapieka sie wokol walka
Wydaje mi sie, ze golf2 posiada mala chlodnice, a poza tym w samochodach gdzie uklad chlodniczy jest malowydajny stosuje sie termostaty nie 87 ale nizsze jak 80 ;)
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
Cinek
Post autor: Cinek » ndz maja 10, 2009 10:18
bradley pisze:Wydaje mi sie, ze golf2 posiada mala chlodnice
jeżeli to JR czy SB co chłodnica jest duża. natomiast takie grzanie w takich warunkach to normalka. włóż intercooler i kilka stopni bedzie mniej. pozatym do takiej jazdy olej musi być odpowiedni, bo zwykły sie robi jak woda. ale najlepiej nie przesadzać z prędkościami
artgtitdi
Post autor: artgtitdi » ndz maja 10, 2009 12:16
Siema
doradzał bym wymiane pompy wody
[ Dodano: 10 Maj 2009 12:19 ]
poza tym jeden z kolegów przesadza z tym zażynaniem wozu
To_mas
Post autor: To_mas » ndz maja 10, 2009 12:24
artgtitdi pisze:poza tym jeden z kolegów przesadza z tym zażynaniem wozu
tez tak myślę :) przecież on nawet w czerwone pole nie wszedł przy tej prędkości :)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 10, 2009 12:55
To_mas pisze:artgtitdi napisał/a:
No właśnie :bigok:
Skoro inżynierowie dopuścili taki silnik do masowej produkcji,to znaczy,że jakieś testy musiał przejść.Poza tym czerwone pole jest po to,żeby każdy driver wiedział kiedy w silniku robi się "gorąco".
Ostatnio zmieniony ndz maja 10, 2009 13:09 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 2 razy.
Cinek
Post autor: Cinek » ndz maja 10, 2009 13:55
Michaś_1977 pisze:Poza tym czerwone pole jest po to,żeby każdy driver wiedział kiedy w silniku robi się "gorąco".
to ja ci polecam polatać po autostradzie z wskazówką zaraz przed czerwonym polem, bo przecież wtedy jeszcze w silniku nie jest gorąco :bigok:
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » ndz maja 10, 2009 13:56
Cinek pisze:to ja ci polecam polatać po autostradzie z wskazówką zaraz przed czerwonym polem, bo przecież wtedy jeszcze w silniku nie jest gorąco
ta i odrazu telefon do przyjaciela bo silnik sie skończy
