przewod olejowy do Turbo-jak odkrecic???
zangief
Post autor: zangief » sob maja 09, 2009 21:45
jak w temacie, jak to zrobić by nie ukręcic??????Ma ktoś wkońcu jakiś patent????
JABcok20
Post autor: JABcok20 » sob maja 09, 2009 22:12
nie ukreci sie. daj wd 40
[ Dodano: Sob Maj 09, 2009 22:13 ]
jest tam przewod a poniedzy nim a turbina krociec tez na 17
zangief
Post autor: zangief » sob maja 09, 2009 22:25
JABcok20 tam są dwie nakrętki na tym przewodzie idącym do turbo(jedna mniejsza druga wieksza)Do tej wiekszej mam dostęp ale ta mała jest tak schowana że niczym jej nie podejde :grrr:
JABcok20
Post autor: JABcok20 » sob maja 09, 2009 22:30
smialo odkrecaj to jest mocny gwint...
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob maja 09, 2009 22:39
JABcok20 pisze:smialo odkrecaj to jest mocny gwint...
nie byłbym taki pewny, tu macie opis jak kolega stopi z Audi A3 sobie go ukręcił :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... ee8ae2b467
zangief
Post autor: zangief » sob maja 09, 2009 22:46
napadł mnie własnie szatański plan :satan: może zamiast męczyś sie przy turbo lepiej odkręcic drugi koniec-do czego on jest przykrecony?do pompy?
JABcok20
Post autor: JABcok20 » sob maja 09, 2009 22:47
ja takiego szczescia nie miałem.
nawet jesli sie obracal króciec jakos go blokowałem i wtedy odkrecalem prewod i bylo ok. pozd
[ Dodano: Sob Maj 09, 2009 22:48 ]
do podstawy filtra oleju. ale przewod bedzie ci przeszkadzal w wyjeciu turbiny. nie wiem ile jest tam swobody ale w mk1 nie ma za duzo:>
zangief
Post autor: zangief » sob maja 09, 2009 23:34
no racja..nie bedzie tego potem jak wytargac :grrr: a tak wogole to zeby odkrecic ten przewod to którą nakretke trzeba odkrecic bo są dwie
Ostatnio zmieniony sob maja 09, 2009 23:34 przez zangief, łącznie zmieniany 1 raz.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » sob maja 09, 2009 23:36
górna oczywiscie . ta w która wchodzi przewod olejowy
zangief
Post autor: zangief » sob maja 09, 2009 23:43
no to zadam głupie pytanie :kac: to od czego jest ta dolna,mniejsza???
JABcok20
Post autor: JABcok20 » sob maja 09, 2009 23:45
ta dolna to takie połączenie dodatkowe ona ma dwa gwinty jeden wkreca sie do turbo a drui w ta nakrętke od przewodu. powinno sie złapac ta dolna i wtedy krecic gorna.
ale jak masz szczescie to przy kreceniu gorna dolna sie nie obróci. ja po prostu lekko krece gorna i patrze czy dolna sie kreci. jak sie nie kreci to odkrecam górna i tyle
Adamm
Post autor: Adamm » sob maja 09, 2009 23:47
zangief, wiec tak
przewod olejowy ma jedna nakretke i przykreca sie do do nypla (przelotki ktora ma wiekszy gwint na gorze - do nalretki przewodu i mniejszy wkrecany w turbine)
mozesz odkrecic z drugiej strony przy filtrze i jakos dasz rade wymanewrowac zeby to wyjac i na stole odkrecic
ja tak pare razy robilem w MK4 bo nie szlo na aucie tego zrobic
zangief
Post autor: zangief » sob maja 09, 2009 23:55
jutro niedziela wiec nie bede nic robił(najwyżej popsikam ponownie wszystko WD40) zabieram cie od poniedzilku.Obczaje-jak nie pojdzie przy turbo to odkrece przy filtrze tylko wątpie że wymanewruje bo odkrecam razem z kolektorem :crazy:
Adamm
Post autor: Adamm » ndz maja 10, 2009 09:07
zangief, w MK4 turbo VNT tez wychodzi z calym kolektorem :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
