zbyt duze obroty po wyczyszczonej przepustnicy
robertwerbecki1
Post autor: robertwerbecki1 » pn sie 04, 2008 00:52
Potrzebuje pomocy odnosnie przepustnicy w golfiku mk4 1.6 sr. Otuz przed czyszczeniem obroty mi falowaly a czasami jak zrzucalem go na luz to mi gasl.Wyczyscilem przepustnice i po zamontowaniu obroty wachaja sie od 1200 do 1300.Pojechalem do mechanika zeby zrobic adaptacje i po podlaczeniu do komp wyskoczyl blad 00533.
adaptacja nie zostala zrobiona bo jakis problem z urzadzeniem ktore steruje przepustnica.Co to moze byc ?prosze o pomoc!!!!!!!
Ostatnio zmieniony pn sie 04, 2008 00:55 przez robertwerbecki1, łącznie zmieniany 1 raz.
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn sie 04, 2008 13:07
Po czyszczeniu przepustnicy zwiększają się obroty biegu jałowego i jest to prawidłowy efekt , który ustąpi po przejechaniu ok.1000km
A błąd 00533 to Regulacja kontroli jałowego powietrza
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn sie 04, 2008 13:38
00533 lub czujnik połozenia przepustnicy
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
Bolo GTI
Post autor: Bolo GTI » pn sie 04, 2008 15:00
Co do bledu to nie wiem. Przedmowcy maja pewnie racje.
Jesli chodzi o czyszczenie to zgadzam sie w pelni. Sam czyscilem swoja ostatnio. Na poczatku obroty byly duzo wyzsze. Troszke pojezdzilem i jest w normie, obroty spadly do stanu przed czyszczeniem i nic nie faluje.
[b][url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=121365&postdays=0&postorder=asc&start=0]VW Golf GTI Edition '95[/url][/b]
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/50379c8249a6912743533.jpg[/img]
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn sie 04, 2008 15:39
robertwerbecki1, poza tym w golfie IV nie ma silnika z oznaczeniem SR
silniki SR były ale w transporerze z lat 90
robertwerbecki1
Post autor: robertwerbecki1 » pn sie 04, 2008 17:51
Dziekuje za pomoc i chcialbym jeszcze zapytac odnosnie czujnika polozenia przepustnicy-gdzie jest umieszczony I czy musze go wymienic.dzieki za pomoc i pozdrawiam
Corso
Post autor: Corso » pn sie 04, 2008 18:35
A czy ta adaptacja komputerem jest konieczna np.w silniku AKQ?
wladek78
Post autor: wladek78 » śr sie 06, 2008 11:27
zawsze trezba przeprowadzić adatacje
mam taki sam silnik
probem z obrotami to standart w tych sinkikach
po czszczeniu przepustnica wywala bąłd jak u kolegi wyzej
i nie chce sie zaadotaowac
sa nie wiem co robic
leto
Post autor: leto » sob maja 09, 2009 05:15
witam mam taki sam problem robilem dziś adaptacje znajomemu ale ciągle wywala ten błąd 00533 usuwam go przed adaptacją ale on ciągle się pojawia podejrzewam że podczas czyszczenia przepustnicy mogło coś zostać uszkodzone albo przestawione proszę o pomoc piszcie coś w moim golfie poradziłem sobie wyczyściłem cały EGR choć nic tam nie było ale pomogło i mam spokój od roku lecz obroty spadały mi poniżej 680 a tu jest inaczej obroty idą w górę do 1200 i czasem spadną do 900 ale nie mniej
leto
szczep
Post autor: szczep » sob maja 09, 2009 08:17
Fahoo pisze:robertwerbecki1, poza tym w golfie IV nie ma silnika z oznaczeniem SR
oznaczenie prawidłowe 1.6SR 101KM 8 zaworowy :rotfl:
Seru79
Post autor: Seru79 » sob maja 09, 2009 17:34
leto pisze:witam mam taki sam problem robilem dziś adaptacje znajomemu ale ciągle wywala ten błąd 00533 usuwam go przed adaptacją ale on ciągle się pojawia podejrzewam że podczas czyszczenia przepustnicy mogło coś zostać uszkodzone albo przestawione proszę o pomoc piszcie coś w moim golfie poradziłem sobie wyczyściłem cały EGR choć nic tam nie było ale pomogło i mam spokój od roku lecz obroty spadały mi poniżej 680 a tu jest inaczej obroty idą w górę do 1200 i czasem spadną do 900 ale nie mniej
Ja miałemto samo. Nie zrobiłem wogóle adaptacji i obroty ustawiły sie same po 4 dniach jazdy i jedorazowym(zaraz po czyszczeniu) przezyłowaniu na wysokich obrotach i przejecnaiukilku kiometrów z predkościa 160km/h :)
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob maja 09, 2009 21:51
szczep2008, czy ty wiesz o czym piszesz czy tylko nabijasz posty?
sory za małe OT
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob maja 09, 2009 21:57
szczep2008 pisze:
SR to tylko opis świadczący o zmiennej geometrii kolektora ssącego zastosowanego w tym silniku a nie symbol silnika, symbol silnika to AKL, poczytaj trochę zanim zaczniesz się naśmiewać :chytry:
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz maja 10, 2009 10:30
Sztomel, Myślę ze to nie do mnie.
Zmienna geometria kolektora to fajna sprawa jeśli chodzi o spalanie i moc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 337 gości
