problem z działaniem glosnikow
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz maja 10, 2009 01:32
Witam napisze troszke w skrocie jaki mam problem dzis zamontowałem spowrotem glosniki piszczki w desce ori nokie i jak reguluje sie na radiu ktura strona ma isc to raz tylni glosnik nie szedł a teraz idzie ale znowu nie idzie drugi z przodu po przeciwnej stronie niewiecie moze co jest z tymi glosnikmi albo radiem?????czy moze cos z kanałem w radiu??
Prosze o pomoc
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » ndz maja 10, 2009 10:32
Prawdopodobnie masz zamienione przewody na wyjściu głośnikowym. Sprawdź jeszcze raz przewody podłączając według schematu opisanego na naklejce na radiu.
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz maja 10, 2009 12:31
DJ_SM pisze:Prawdopodobnie masz zamienione przewody na wyjściu głośnikowym. Sprawdź jeszcze raz przewody podłączając według schematu opisanego na naklejce na radiu.
aha zaraz sie wezme za to ale kurcze niewiem czy to bedzie to bo tam nie grzebałem wczoraj tylko zmieniłem przednie aha i jeszcze jedna sprawa jak daje na radiu ktura strona ma grac to prawa bardzo mocno gra a lewa od kierowcy kiepsko glosnik jeden nie działa a piszczek cichutko
Były golfik:/
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » ndz maja 10, 2009 14:16
Może jest gdzieś zwarcie i dlatego głosnik nie będzie grał tak jak powinien. Sprawdź dokładnie wszystkie połączenia bo prawdopodobnie gdzieś tam będzie siedział problem.
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz maja 10, 2009 18:16
sprawdziłem wszystko w instalacji glosniki tez i powodem chyba jest spalone dwa kanały sprawdziłem tak ze przy wtyczce podpiałem glosnik i tak po kolei w dwuch kanałach ledwie slychac muzyke wiec jak myslisz kanały poszły??
Były golfik:/
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » ndz maja 10, 2009 19:35
majekMK2, Sprawdziłeś już najbliżej jak sie dało :bigok: Ale jeżeli jest taka sytuacja to prawdopodobnie końcówka radia będzie uszkodzona :( Może miałeś spięte głośniki w 2omy i to mogło uszkodzić końcówkę.
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz maja 10, 2009 21:30
DJ_SM pisze:majekMK2, Sprawdziłeś już najbliżej jak sie dało :bigok: Ale jeżeli jest taka sytuacja to prawdopodobnie końcówka radia będzie uszkodzona :( Może miałeś spięte głośniki w 2omy i to mogło uszkodzić końcówkę.
aha wiec niestety teraz zobacze czy sie oplaca naprawiac miałem kilka razy kable spiete wiec pewnie dlatego tylko gorzej dojac do srodka i rozczytac koncowki mocy
dzieki za szybki odez punkcik juz wyslany
Były golfik:/
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » ndz maja 10, 2009 22:02
majekMK2, :pub:
Wróć do „Car Audio”
