silnik g60 do golfa syncro 89 rok:) czy to mozliwe??? pomocy
siemka:) jak w temacie mam pytanie czy jest mozliwe zalozenie silnika g60 do golfa 2 syncro ktory ma orginalnie duzo slabszy silnik od G:) ciekawi mnie co trzeba zmienic i czy mocowania pasuja do skrzyni i do karoserii bo to jest najwazniejsze:) proszeo pomoc moze ktos robil taka modyfikacje juz
jest możliwe, sens takiego swapa jest wątpliwy, o wiele bardziej opłaca sie po prostu kupic golfa g60. no ale jak na upartego...czy jest mozliwe zalozenie silnika g60 do golfa 2 syncro
Nocne Mary Squad
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję.
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
bugalon
Możliwe jest. Sprzęgło tylko trzeba dać jakieś spiekowe bo seryjne nie da rady. No i seryjna skrzynia moze powiedzieć szybko "papa" (chociaz znam gosci ktorzy na tej zwyklej z 98 konnego auta smigali i 200 konnymi autami i nic sie nie dzialo)
Bugalon
Bugalon
ale g60 z napedem na 4x4 juz "nie idzie" kupic to jest model kolekcjonerski:)
Bugalon a robiles kiedys cos takiego? chodzi mi o to czy pasuja mocowania skrzyni do silnika, sprzeglo, i mocowaniesilnika do karoserii ale to akurat nie problem ale moze jednak
Ostatnio zmieniony ndz maja 10, 2009 08:13 przez cycusxxl, łącznie zmieniany 1 raz.
hmmm czy duzo no musisz ECU z PG wsadzic nie jest duzo ale czasem jedna wtyczka i nie pali... ja osobiscie nienawidze elektryki robic szlag mnie trafia
za nerwowy jestem do tego ale jak masz schemat elektryki i spokojne nerwy i pojecie o elektronice to moze dasz rade alebo jeszcze prościej pożyczyć od kogos jakiegos passata lub corrado albo golfa jak ktos ma z owym silnikiem i podpiać... co do sprzegła... przy silniku PG jest spregło o średnicy 228mm 32zeby a przy 1,8 bylo mniejsze słabsze ale biorąc pod uwagę to iż jest to syncro to chyba podejdzie sprzegło 228mm ale na 100% nie jestem pewien spytam kumpla i Ci odp. i pamietaj o tym że masz sprzęgło na licne a nie na hydraulice wiec najlepiej kupić sprzęgło 228mm jak podejdzie i z takiego silnika które ma sprzęgło na lince!! zebys potem jaj nie miał... albo kupic orginalne z tego silnika i wyslac do Radzikowskiego a on juz zrobi co swoje
i dobrze skasuje :-/
[ Dodano: 10 Maj 2009 18:26 ]
tłumik najlepiej powiekszyć średnice ja proponuje 2,5" cały ale jak zrobisz down pipe 2,5" a reszta 2" tez bedzie oki
JADĄC Z PRĘDKOŚCIĄ 280KM/H...
TO CO JEST PRZED TOBĄ...
JEST JUŻ PRZESZŁOŚCIĄ...
- red87
cycusxxl,
Jak nie bedziesz go krecil z moca do gory to dlugo wytrzyma skrzynia ja przewiduje ze takie zwykle orginalne syncro powinno wytrzymac ok 300ps jezeli jest w dobrym stanie. U mnie nic nie slychac zeby mosy albo skrzynia siadala. wiec wkladac i jezdzic. a bedziesz chyba musial zostawic kolektor z tego 98 bo tamten mi nie podszedl. chyba ze cos pokombinujesz z tamtym. A i jeszcze ze sprzeglem bedziesz musial pokabinowac.
Golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2924545#2924545 Zapraszam
bugalon
Standardowe syncro ma skrzynię na drążek (linka). Nie ma możliwości założenia do tego sprzęgła 228mm (obudowa skrzyni na to nie pozwoli). O sposobie wysprzęglania już nie wspominam (odwrócone koło zamachowe jest w 228mm na hydraulice w porównaniu do tego ze zwykłym linkowym sprzegłem).
Reasumując - możliwości masz dwie:
1. Dajesz spieka lub przerabiasz sprzęgło na podwójny docisk u Radzikowskiego i wtedy używasz swojej starej skrzyni (która moze sie szybko rozleciec)
2. Zmieniasz skrzynię na taką ze sterowaniem linkami i hydraulicznym sprzęgłem, dajesz seryjne sprzęgło 228mm i będziesz miał pewność, że nic się nie rozpadnie.
Z tłumikiem radzę uwazać, im bliżej serii tym lepiej (syncro G60 miało bikat i podwójny układ wydechowy, który jest całkowicie wystarczający do mocy 200+
Bugalon
Bugalon
Tak tez myslalem ale nie bylem pewienbugalon pisze:Standardowe syncro ma skrzynię na drążek (linka). Nie ma możliwości założenia do tego sprzęgła 228mm (obudowa skrzyni na to nie pozwoli).
cycusxxl, RED87 to ten kumpel o ktorym mowilem dla jasności
bugalon, Czytalem gdzies <chyba na vwzone> ze mozna wsadzić skrzynie z vr6 syncro z mk3 i gitara
