1.4 75KM szarpie + wysokie obroty przy starcie
Michał2008
Post autor: Michał2008 » ndz maja 10, 2009 19:02
bibi466 a ile czasu zajeło ci czyszczenie tej przepustnicy?? I czy ją wyciągałeś czy nie bo na niektórych preparatach do czyszczenia pisze że nie trzeba przepustnicy wyciągać??
I jeszcze jedno proszę o podanie nazwy jakiegoś dobrego sprzętu (VAG-a??) abym mógł podłączyć się do mojego lupa. Bo chyba lepiej robić to w swoim zakresie niż płacić sporo kasy za podłączenie kompa w warsztacie i odczytanie pamięci błędów. Za odp. z góry dziękuje i pozdrawiam.
bibi466
Post autor: bibi466 » pn maja 11, 2009 20:36
robiłem to ok godziny. Przepustnice wyjmij bo ci cały ten syf spłynie do silnika
Michał2008
Post autor: Michał2008 » pn maja 18, 2009 19:10
Witam ponownie :pub:
matitr pisze:świece wymieniałeś
Uzupełnie swąją poprzednią, poprzednią wypowiedz co do świec, świece zostały wymienione na świece z firmy NGK.
Mam jeszcze pytanie co do przewodów WN, czy jest możliwość jakoś je sprawdzić czy są sprawne w 100% i czy nie należy ich wymienić ? ? ?
looki8329
Post autor: looki8329 » pn maja 18, 2009 21:12
Michał2008, sprawdzisz najlepiej wieczorem będziesz widział czy gdzieś iskra nie ucieka ja miałem bardziej namacalny dowód, którego nie polecam na odpalonym silniku dotknąłem przewodu i wtedy poczułem, że jeden z przewodów jest pęknięty :bajer: Albo po prostu podmianka na dobre jeśli szarpanie ustanie na innych(dobrych) masz do wymiany przewody.
Ostatnio zmieniony pn maja 18, 2009 21:14 przez looki8329, łącznie zmieniany 1 raz.
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
