opinie o produktach MTS-technik
Dram
Przejeździłem na MTS Technik KIT (-40/-40) już ponad pół roku. Moje doświadczenia są takie:
- Na tył nie mogą usiąść dwie osoby (ok. 80KG każdy) bo sprężyna siada całkiem i dobija na najmniejszej dziurze
- Nie mogę zapakować nic cięższego do bagażnika bo dobija
- Przód spisuje się ok
Wszystko jest tak twarde jak być powinno, irytuje mnie po prostu fakt że tylne sprężyny przy obciążeniu 140-160kg już nic nie amortyzują a samochód siada...
W mojej skali dałbym im 6,5/10
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=179008 - były projekt, biały
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=377545 - nowy projekt mk1. Swap, nisko i szeroko ]:->
dram dziwne bo w vento chlopaki smigaja od roku na -40 kilak szt i nic takiego sie nie dzieje.... mam tez kumla co ma to w mk2 i 2 z mk3 i tez nie slyszlame o takiej dolegliwosci
Ostatnio zmieniony sob maja 09, 2009 19:46 przez MAPET, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.mapet-TUNING.com
- trzeci5
Witam moze ktoś z was odpowie na moje pytanie na które o kilku tygodni prubóje znaleść odpowiec na forum ,bez większych rezultatów mianowicie,jakie weług was powińenem załozyc amorki do spręzyn EIBACHA -30mm ,na razie jezdze na seryjnych olejowych i strasznie buja ,więc niewiem czy zdecydowac sie na MTS-y,czy na BLISTEJNY B4 olejowo-gazowe.Chodzi mi oto aby niebyło zbyt twardo .Z góry dzięki za pomoc.pozdrawiam..
podłączam się do pytania kolegi, jestem w takiej samej sytuacjitrzeci5 pisze:Witam moze ktoś z was odpowie na moje pytanie na które o kilku tygodni prubóje znaleść odpowiec na forum ,bez większych rezultatów mianowicie,jakie weług was powińenem załozyc amorki do spręzyn EIBACHA -30mm ,na razie jezdze na seryjnych olejowych i strasznie buja ,więc niewiem czy zdecydowac sie na MTS-y,czy na BLISTEJNY B4 olejowo-gazowe.Chodzi mi oto aby niebyło zbyt twardo .Z góry dzięki za pomoc.pozdrawiam..
jak bilki to bierzcie jzu b6 a nie b4
- eldorado84
dziwisz się że ci buja? Masz seryjne amory połączone z sportową sprężyną (o innej charakterystyce) i jeszcze zadajesz pytanie czy włożyć nową serię? Oczywiście że nie. Kup sportowe amory bo to jedyny słuszny wybór do sportowej sprężyny nawet jak ona ma 30-40mm obniżeniatrzeci5 pisze:Witam moze ktoś z was odpowie na moje pytanie na które o kilku tygodni prubóje znaleść odpowiec na forum ,bez większych rezultatów mianowicie,jakie weług was powińenem załozyc amorki do spręzyn EIBACHA -30mm ,na razie jezdze na seryjnych olejowych i strasznie buja ,więc niewiem czy zdecydowac sie na MTS-y,czy na BLISTEJNY B4 olejowo-gazowe.Chodzi mi oto aby niebyło zbyt twardo .Z góry dzięki za pomoc.pozdrawiam..
- trzeci5
Witam nie niedziwie się ze mi buja pytam dlatego ze jak załozyłem temat z tym samym pytaniem to odpowiec była taka (uzyj opci szukaj itd..)więc poszukałem i znalazłem taki tekst ze do obnizenia -30mm moze byc stosowany seryjny amor a okazuje się ze to lipa ,wiec niedziw sie ze pytam ja sie tylko upewniam ,dzieki za pomoc Pozdrawiam..eldorado84 pisze:dziwisz się że ci buja? Masz seryjne amory połączone z sportową sprężyną (o innej charakterystyce) i jeszcze zadajesz pytanie czy włożyć nową serię? Oczywiście że nie. Kup sportowe amory bo to jedyny słuszny wybór do sportowej sprężyny nawet jak ona ma 30-40mm obniżeniatrzeci5 pisze:Witam moze ktoś z was odpowie na moje pytanie na które o kilku tygodni prubóje znaleść odpowiec na forum ,bez większych rezultatów mianowicie,jakie weług was powińenem załozyc amorki do spręzyn EIBACHA -30mm ,na razie jezdze na seryjnych olejowych i strasznie buja ,więc niewiem czy zdecydowac sie na MTS-y,czy na BLISTEJNY B4 olejowo-gazowe.Chodzi mi oto aby niebyło zbyt twardo .Z góry dzięki za pomoc.pozdrawiam..
teoretycznie powinno się założyć krótszy amortyzator, ale seria daje rade przy takim obniżeniu, przejechałem ok 70-80 tyś na seryjnych kayabach amorkach i sprężynach -30mm i nic im się nie stało, a jeżdziło się super.trzeci5 pisze:obnizenia -30mm moze byc stosowany seryjny amor
viewtopic.php?t=130814" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... -S3/page26" onclick="window.open(this.href);return false;
zalezy jakei amorki
wcozraj dzonil klient ze zalozyl -35 do passata do serii amorów i masakra tlucze dobija i nie da sie jezdzic... wiec da sie ale sa ale
Zgadza się u mnie na seryjnych amorkach dobijałem miską na dziurach (były za miękkie) a po założeniu kayabay gazowej było ok.MAPET pisze:zalezy jakei amorki
ps. jak tam gwint doszedł??
tak wczoraj chyba czy jakos... bedziemy dzialac
