1.9 TDI to może ale 2,5TDI to szrot po 100tyś. wycierają się wałki i kilka tyśków nie twojętwardy pisze:Ja tam do diesla nic nie mam ,zamiast 1,6TD kup 1,9 TDI lub 2,5 TDI i będzie mozna dalej modzic
Co do modyfikacji próbowałem wszystkiego chyba
chodzi ci o przelot na seryjnym wydechu który jest w 1.9TD? czy chodzi tobie o nowy wydech na rurach 55mm? Ja bym się skłaniał ku:arwam pisze:eldorado84,
daj pełny przelot i tylko puszkę zamiast ostatniego tłumika
na głośność nie będzie prawie odbiegał od oryginału chyba że będziesz się zbliżał do RED LINE
możesz sprecyzować temat...arwam pisze:do dodawania niutków trzeba zastosować dłuższy układ wydechowy.
czyli rozumiem że radzisz zostać przy seryjnym wydechu i przerobić ostatni tłumik, a moze chociaż pokusić się o downpipe na 2,25-2,5 cala - ten downpipe jest warta zachodu?arwam pisze:zamiast bawić się w dobieranie tłumików załórz tylko puszkę baz przegród co pomoże opróżniać silnik ze spalin
pierszy i środkowy tłumik zastąp rurką a ostatni pozbaw przegród jest wtedy cichy i nie utrudnia opróżniania silnika ze spalineldorado84 pisze:możesz sprecyzować temat...arwam pisze:do dodawania niutków trzeba zastosować dłuższy układ wydechowy.
[ Dodano: Pią Maj 22, 2009 19:55 ]czyli rozumiem że radzisz zostać przy seryjnym wydechu i przerobić ostatni tłumik, a moze chociaż pokusić się o downpipe na 2,25-2,5 cala - ten downpipe jest warta zachodu?arwam pisze:zamiast bawić się w dobieranie tłumików załórz tylko puszkę baz przegród co pomoże opróżniać silnik ze spalin
chyba do końca się nie zrozumieliśmypierszy i środkowy tłumik zastąp rurką a ostatni pozbaw przegród jest wtedy cichy i nie utrudnia opróżniania silnika ze spalin
no i wszystko wiadomo, sądze że arwam-owi należy się punkcik, chyba wszystko zostało wytłumaczone. dziękiarwam pisze:eldorado84, nie zależnie od średnicy wydechu jak top zrobisz to będą same zalety.
jedyny minus to że w górnych obrotach blisko czerwonej linii na obrotomierzu będzie głośniej niż na fabrycznym ale na codzień będzie cicho.
możesz nawet na 60mm zrobić i ma to sens
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 46 gości
