Na co zwrócić uwagę przy wymianie paska pompy
prezesik25
Post autor: prezesik25 » ndz maja 10, 2009 11:22
Witam wszystkich.
1.
Chciałem wymienić pasek rozrządu w polo coupe 1.4 D 1992 r.prod. - czy trzeba wykręcać świece żarowe, aby móc przekręcić kołem pasowym rozrządu i ustawić na znakach, czy obędzie się bez tego - jak wiadomo Diesel ma konkretną komprechę w porównaniu do benzyniaka.
Czy znaki na kołach pasowych będą w tych samych miejscach jak np. ma to miejsce w 1.4 ABD (prawie to te same silniki).
2.
Chcę tez wymienić pasek pompy wtryskowej znajdujący się z prawej strony silnika. Wiem, że trzeba ustawić na jakichś znakach, tylko nie wiem gdzie one się znajdują.
Nie chcę rozkręcać tego elementu nie wiedząc jak go później ustawić.
Wymieniałem paski rozrządu w niejednym, silniku benzynowym, ale jeszcze tego nie robiłem w dieslu.
Bardzo proszę o jakieś wskazówki na powyższe pytania, może jakiś schemat poglądowy odnośnie 2 punktu.
Ostatnio zmieniony ndz maja 10, 2009 11:22 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz maja 10, 2009 12:53
Wszystko jest na rysunku więc nie powinieneś mieć problemów,jeśli coś bedzie nieczytelne postaram się o dokładniejsze schematy.
Pozdrawiam.
dodaje dokładniejsze schematy
Ostatnio zmieniony ndz maja 10, 2009 13:22 przez Fahoo, łącznie zmieniany 3 razy.
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
prezesik25
Post autor: prezesik25 » ndz maja 10, 2009 20:18
:prayer: :prayer: :prayer: dziękować mistrzu
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz maja 10, 2009 21:15
Lubię pomagać. :bigok:
Zwróc uwagę na uszczelniacze na wałkach czy nie ciekną ,jeśli są zapocone od razu wymieniaj nie czekaj.Koszt 18-20zł.Ja w jednym z poprzednich aut nie wymieniłem ich razem z rozrządem i mi pociekły a rozrząd miał po wymianie 15tyś. :crazy:
prezesik25
Post autor: prezesik25 » ndz maja 10, 2009 21:30
Fahoo pisze:Lubię pomagać. :bigok:
tak jak ja :bigok:
Fahoo pisze:wróc uwagę na uszczelniacze na wałkach czy nie ciekną
o właśnie, o tym nie pomyślałem, sprawdzę i wymienię, dzięki.
gutmen123
pytanie
Post autor: gutmen123 » sob sty 02, 2010 16:19
Witam, mam pytanie a jak mam ściągnąć pasek napędzający pompę wtryskową, bo jak widzę to tutaj nie ma żadnego napinacza, czy mam go sam naprężyć i ściągnąć ??
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob sty 02, 2010 16:36
gutmen123, jaki masz silnik daj oznaczenie
nie ma napinacza?nie możliwe :grin:
