Falująca wskazówka prędkościomierza
Mam taki problem z moim golfem otóż podczas jazdy kiedy zdejmę nogę z gazu wskazówka prędkościomierza zaczyna falować. Byłem z tym u mechanika, po sprawdzeniu komputerem wykazało błąd czujnika w skrzyni biegów. Czujnik został wymieniony, a problem pozostał. Kolejną przyczyną według mechanika może być jakiś plastik na wałku w skrzyni biegów, że on się wyrobił i źle przekazuje prędkość. Orientuje się ktoś o jaki to dokładnie plastik chodzi i czy da się go wymienić bez wyjmowania skrzyni biegów?
- Jacek75
- Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
- Silnik: CAXA
Albo wskazówka na tablicy albo masz przetarty kabel jak ja przy wejściu wiązki pod akumulator, wymieniłem niepotrzebnie czujnik i nie pomogło. Dopiero jak zdemontowałem aku i wybebeszyłem kable po uprzednim sprawdzeniu miernikiem, okazalo sie ze kabel od masy jest zerwany
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
