greg, czy w przypadku 1.9 TDI calosc tez jest sterowana przez sterownik wentylatorow?
A i jeszcze jedna sprawa - czy zeby to wszystko zalozyc nalezy rozbierac rozrzad?
Klimatyzacja
- misiek^wro
Jeśli można to odpowiem przynajmniej w połowie na powyższe pytanie: tak trzeba rozebrać rozrząd a w zasadzie należny wyciągnąć pompę paliwa aby zamontować łapę sprężarki klimy chyba ze jest klima manualna wtedy rozrządu nie ruszamy, pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt sie 28, 2009 08:04 przez biro, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
greg pisze:bez wzgledu na to czy to klima czy climatronic - kompresor klimy i łapa jest ta sama - inna jest w silnikach benzynowych i tam nie rozbieramy rozrządubiro pisze:wyciągnąć pompę paliwa aby zamontować łapę sprężarki klimy chyba ze jest klima manualna wtedy rozrządu nie ruszamy, pozdrawiam
Chodziło mi o to ze jeśli ktoś chce od podstaw założyć klime to musi wymienić łapę (tdi), natomiast jeśli chce przerobić klime manualną na climatronika to nie ma takiej potrzeby bo łapa jest już odpowiednia, pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn lut 01, 2010 08:55 przez biro, łącznie zmieniany 2 razy.
marekskala
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
