TUBINA
7
TUBINA
Post autor: 7 » pn maja 11, 2009 12:45
golf3 1,9tdi 90KM ponad 200000 km przejechane (chyba) - Cieknie olej z turbiny-od spodu pod turbiną troche oleju , dmucha olejem w rurą w strone chłodnicy turbo(?), która jest po lewej stronie przed nadkolem, pod akumulatorem, na połączeniu rury z tą chłodniczką trochę chlapie olejem na akumulator, oleju nie bardzo ubywa; na razie się trochę wystraszyłem i bardzo delikatnie jeżdżę (tak do 2000 obrotów) - pytanie czy turbina pada, kiedy padnie całkiem, czy są jakieś w ogóle sygnały zanim padnie? :goof:
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » pn maja 11, 2009 14:49
W każdym IC znajdziesz ślady po oleju. Dużo oleju Ci ubywa? Poddymia na niebieskawo przy przyspieszaniu, na zimnym silniku?
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » pn maja 11, 2009 15:08
zobacz jakie luzy ma wirnik. pewnie niemale. jak masz nawet aku zachlapany olejem to ten uklad Turbo-IC chyba nei za bardzo jest szczelny u Ciebie :) zdejmij dolny waz od IC i zobacz ile w nim jest oliwy
7
Post autor: 7 » pn maja 11, 2009 16:18
Oleju wziął mi jakieś 7 do 8 setek na 10000 (10tys.) km, przykopci troszkę tylko przy odpaleniu, a tak nic, przyspiesza dobrze jak na 90 KM, turbinkę słychać jak świszcze przy depnięciu w pedał podczas jazdy.
[ Dodano: 13 Maj 2009 08:33 ]
Dzięki za odpowiedzi; wygląda na to, że nikt nie wie, co się dzieje gdy pada turbina (nie gdy jest już padnięta) - chciałem tylko rozpoznać wroga, przygotować się itp. Nic to, gdy będziecie budować dom może lepiej pomogę. DZIĘKI tym co odpowiedzieli.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
