Kolektor od AWX'a w silniku 1Z
_Chudy_
Post autor: _Chudy_ » pn maja 11, 2009 17:56
Zastanawiam się nad zakupem kolektora dolotowego pochodzącego z silnika AWX. Chcę go zamontowac w silniku 1Z z seryjną turbiną. Czy kolektor jest P&P czy musiałbym dokupic jeszcze jakieś złączki lub rury?? Co tak na prawdę daje zastosowanie takiego kolektora w silniku 1Z??
Z góry dzięki za Wasze odpowiedzi i porady.
Pozdro
cowboy
Post autor: cowboy » pn maja 11, 2009 20:00
w seryjnym 1Z niewiele to da, ten kolektor poprawia napełnianie cylindrów i przy modzeniu powyżej 140KM warto go zastosować
kolektor w AFN jest P&P - zobacz fotki moim temacie - wiec i w 1Z podejdzie
musisz wywalić zawór EGR, i zastosować flansze - mnóstwo jest fotek na forum
Furia
Post autor: Furia » pn maja 11, 2009 20:03
Myjac na myjni cisnieniowej kolektor ARL ktory rozni sie tym ze wychodzi w innym kierunku flansza a kolektor afn byla kolosalna roznica wylatujacej wody. W afnie glownie wylatywaly przez 2 srodkowe cylindry :P Napewno jak wymienisz to nic nie zaszkodzi a poprawi napelnianie cylindrow silnika :P
_Chudy_
Post autor: _Chudy_ » pn maja 11, 2009 20:18
Chodzi o taką flanszę jak na foto :?: :
Jeśli tak to rozumiem, że będę mógł dokręcic ten kolektor do seryjnego orurowania czy będę musiał zastosowac jakąś inną rurę :?:
cowboy
Post autor: cowboy » pn maja 11, 2009 20:18
Furia pisze:Napewno jak wymienisz to nic nie zaszkodzi a poprawi napelnianie cylindrow silnika :P
potwierdzam jak mi oliwa poszła w dolot to bardzo dobrze napełniło 1 cylinder ... az się korba wygła :)
zreszta wystarczy poaptrzec na fotke:
bradley
Post autor: bradley » pn maja 11, 2009 20:20
cowboy, wrong image :]
To jest porownanie malego pierdka 1Z z AWXem ;)
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
Furia
Post autor: Furia » pn maja 11, 2009 20:21
No fotka sama mowi za siebie. Kolektor afnowski/1z to taki kwadrat. A co do flanszki i polaczenia to mozesz to zrobic na silikon samco albo kabinowac jakos w tym stylu :P
Ostatnio zmieniony pn maja 11, 2009 20:22 przez Furia, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post autor: cowboy » pn maja 11, 2009 20:25
bradley pisze:cowboy, wrong image :]
ale ja pokazałem różnice AWX / AFN
ale jak widać 1Z to jeszcze większa porażka
_Chudy_
Post autor: _Chudy_ » pn maja 11, 2009 20:36
Czyli ta flansza z mojego zdjęcia będzie pasowac do seryjnego orurowania tak :?:
bradley
Post autor: bradley » pn maja 11, 2009 20:50
_Chudy_, flansza wg mnie to cos przykrecanego. To co zapodales to jest przyheftana rurka do kolektora. Ale tak..to tez zda egzamin ;)
cowboy
Post autor: cowboy » pn maja 11, 2009 20:51
_Chudy_ pisze:Czyli ta flansza z mojego zdjęcia będzie pasowac do seryjnego orurowania tak :?:
na oko tak, byc moze trzeba bedzie ją skrócić
_Chudy_
Post autor: _Chudy_ » pn maja 11, 2009 20:55
Wielkie dzięki za pomoc :pub:
bradley
Post autor: bradley » pn maja 11, 2009 20:56
cowboy pisze:byc moze trzeba bedzie ją skrócić
Glebiej nasadzi sie waz :bigok:
A ja czekam na swoja flansze, kumpel mial zrobic i jak dotad ni ma :/ Kolektor z AJMa, bardzo podobny do tego z AFNa
cowboy
Post autor: cowboy » pn maja 11, 2009 21:03
bradley pisze:To co zapodales to jest przyheftana rurka do kolektora. Ale tak..to tez zda egzamin ;)
a co złego w przyspawanej ?
ja sie nie bawiłem we flaszne tylko przyspawałem redukcje na fi 50 i po temacie :)
Wróć do „TDI”
