dziwne skrzypienie
dratuszny
dziwne skrzypienie
Post autor: dratuszny » wt maja 12, 2009 00:59
Czesc jak powyżej jak jade bardzo wolno(pewnie dlatego slysze) z przodu od strony pasazera slychać takie dziwnie lekkie skrzypienie pojawia sie jak wjade na wieksze doły. Kiedy moceniej trzasne drzwiami jest taki sam oddzwiek. co to moze byc ??? bardzo mnie to denerwuje tak jakby cos w resorze albo na wahaczu nie wiem własnie nie znam sie dlatego prosze o pomoc moze trzeba cos nasmarowac :D dzwiek pochodzi napewno z podwozia
z gory dzieki
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt maja 12, 2009 08:08
gumy łącznika stabilizatora, łożysko amortyzatora a nawet zatarta głowiczka końcówki drążka kierowniczego, przyczyn może być kilka
docek01
Post autor: docek01 » wt maja 12, 2009 12:16
Witam z tego co piszesz to nie zawieszenie jest winne a mocowanie chlodnicy. Jest ona mocowana na takich malych gumowych poduszkach i one padaja. Poruszaj chlodnica i sprawdz czy piszczy.
stanislawski
Post autor: stanislawski » wt maja 12, 2009 12:39
docek01 pisze:Jest ona mocowana na takich malych gumowych poduszkach i one padaja
Z tego co ja mam w swoim MK4, to chłodnice (dwie) mocowane są do wzmocnienia przedniego tzw. kosza. Tam nie śmie nic opadać! Jak rusza się chłodnica, to oberwane są zaczepy chłodnicy lub rozwalony jest "kosz" - właśnie ostatnio go wymieniałem. Natomiast warto sprawdzić i zlokalizować miejsce bujając samochodem, np mocno naciskając na błotnik. W moim skrzypienie - i to niemiłosierne - pojawiło się po dokładnym umyciu silnika. Mechanik wszedł do kanału ze strzykawką i zapodał po parę kropel oleju do końcówek wahaczy - zapanowała błoga cisza!
Tato, a dlaczego ten samochód jest zepsuty?
Synku, on nie jest zepsuty. To diesel.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
